Проектирую СО=ЭК+ТТК+ЕЦ 1 этаж. Газа нет и не будет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex63r, 18.01.18.
  1. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Предполагаю, что дополнительная подача теплоносителя из раздающей линии добавит возможность индивидуальной регулировки каждого радиатора.
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Спасибо!
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    У себя в городе не нашел обратный лепестковый клапан на Ду50, поставил Ду40. На сколько критично ?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alex63r, Чугуний будет постоянно держать температуру обратки, всей батареи (она чугунивая). Думается будет возможность сделать ее только горячее, или вернуть на темперу обратки.
    Нормально. Опробовано.
  5. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Интуитивно считаю, что если осуществлять подачу только через самую удаленную батарею, то по мере приближения к центральному стояку температура в батареях будет уменьшаться, вот здесь наверно и будет необходимо делать небольшой "подмес" в + из подачи (именно небольшой, чтобы не "заткнуть" удаленный радиатор).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На мой взгляд это практически не изменит ситуацию. Я так не делаю, и делать не буду.
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Я согласен, что данное исполнение СО не вписывается в утвержденные стандартные схемы. Работать будет но как эффективно..., наверно выясним после запуска. Все "работники", которые приходили и присматривались к работе, первым делом предлагали сделать на пластике и с насосом: "Ты чё хозяин, так все делаю...". При этом 90% претендентов уходило когда не удалось меня убедить. Так что я не думаю, что Моя СО будет хуже пластика с насосом...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не про пластик и насос. Приходится делать СО с ТТК а это уже сталь, как минимум до смесительного узла (если он есть конечно:)), или полностью из стали. IMG_20180721_163414.jpg
  10. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Красиво...Как говорилось выше, такая СО, а точнее, такое подключение радиаторов, обусловлено малым расстоянием до оконного проема, а приобрести радиаторы с межосевым расстоянием в 300 мм, в ближайшем будущем не представляется возможным. Посмотрим что покажет первый отопительный сезон (через год).
  11. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Потихоньку работа движется. Некоторых элементов на узле еще нету...
  12. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Вот еще
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Радиатор сидит на обратке? Я мало знаю про ЕЦ. Но в плане ремонтопригодности это кажется странным.
  14. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    . Да согласен, не было возможности установить по другому...Высота окна не позволяет поставить выше...
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я уже потом понял, после того как спросил.
