Проектирую СО=ЭК+ТТК+ЕЦ 1 этаж. Газа нет и не будет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex63r, 18.01.18.
  1. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Сварные работы закончили. Вот основные фото котельной. Все радиаторы подключены на проход. В нижнем коллекторе обратки сделан сливной выход, также предусмотрена обратка для ТА. Сверху у подающего коллектора пришлось сделать два патрубка для подключении РБ. РБ будет или на чердаке (вертикальный патрубок), или будет в помещении котельной под потолком (горизонтальный патрубок). С третьим патрубок промахнулся, смотрит прямо на балку перекрытия, в будущем заглушу. Также в верхнем коллекторе подача наТА. Вварины бобышки для подключения термометров. У порога в трубе установлен кран маевского для удаление воздуха а с другой стороны для выкачивание воды.
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    На вертикальном коллекторе патрубок для подключения подачи с ТТ котла
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На фото в Paint-е можете подписать назначение патрубков. Маевского при проходе две по порогом в верхних точках не обсуждаются, а вот:
    Это что.JPG муфта выше трубы вызывает? так же и по врезке РБ в коллектор подачи.
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Подправил, обязательно подпишу все выходы/входа. У обратки, которая проходит под порогом, уклон в сторону котла, если смотреть на фото то левая сторона трубы выше, поэтому установили кран маевского только справой стороны, откуда воздух самостоятельно выйти не сможет. А слевой стороны, снизу вварен патрубок для откачки воды при сливе системы.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. ничего против не имел, просто за 5-ть минут довольно сложно вникнуть во все нюансы, как говорил А. В. @Lyko, чёрт кроется в деталях, вот эти детали и пытался по разглядывать. По Маевскому вопрос снят, а вот патрубок для слива придётся хитрый городить, чтобы доставал до дна трубы.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, не нужно, достаточно использовать отсасывающее устройство, например клизму резиновую:)
  7. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    точно, длинна снижения данного участка трубы всего 1,2метра
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Кто следит за темой всем доброго. Запустил данную СО пока на Электро котле. ЕЦ завелась с пол оборота. Насос, расположенный на байпасе даже не подключал. В соответствии со схемой все краны в от подающей трубы к радиаторам закрыты (кроме конечных радиаторов). В связи с этим дальние от котла батареи естественно горячее, хотя во всех комнатах, по ощущениям, температура одинаковая, наверно вносит свою лепту подающая труба под потолком. Если нужны какие либо фото говорите выложу.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, то что умеем не носить, а "подсмотреть" как эта задача решена другим завсегда интересно.
  10. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Фото подключение крайних (дальних батарей от котла) и среднее расположение
  11. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Стандартная обвязка котла, твердотопливный еще не подключен
  12. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Вот такой временный расширитель получился объемом 40 литров. Объем всей системы порядка 200-230 литров. Одно неудобство, заливал воду в расширитель отдельным насосом. Данное решение является временным, в следующий сезон сделаю на чердаке и утеплю.
  13. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Температурный режим пока такой: левое крыло (короткое) подача 63гр, обратка 38. Правое крыло (длинное) подача 64 гр, обратка 38. Левое крыло удавил подачу, а то температурный режим был неравномерный.
  14. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Пока нечем померить радиаторы, и смущает дельта температуры. Возможно, что обогреваю только 3 день и то в ночь на ночном тарифе. Как врежу твердотопливный котел протоплю по максимому. Забыл сказать, температура на эл. котле выставил 60гр.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зачем такое подключение как на нижнем фото?
    Не вижу подмеса для обратки твердотопа.
