Проектирую СО=ЭК+ТТК+ЕЦ 1 этаж. Газа нет и не будет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex63r, 18.01.18.
  1. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    вынужденная мера подключения: высоты под подоконником не хватало для нормального подключения, пришлось пока сделать так, в проход. Первый отопительный сезон покажет допустимо такое подключение. Если что не устроит, то потом поменяю на другие чугунки с межосевым в 300мм. На момент стройки был лимит по деньгам.
    , вечером сфоткаю... Нашел пирометр попробую им произвести измерения...
  2. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Только еще сделал врезку для ТТ котла, исходный рисунок:
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Подмес не был сделан, считал что без него обойдусь, но первая топка в режиме ЕС выявила факт образования конденсата внутри топки. Теперь надо исправить. Пойду искать варианты подмеса...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вариантов два: насос и клапан, и если на ЕЦ подмес, тогда из темы оптимизирующая, обвязка. Можно посмотреть в моем альбоме
  6. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Насос и клапан заранее были установлены, пойду смотреть обвязку
