Автомат или выключатель нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все что здесь пишется великого смысла не имеет, поскольку все давным давно придумано и просто доносится до широкого круга. А развить хотел для популяризации построения щитов. Но больше уже не хочется
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А точнее, для популяризации установки ВН, ага?
    Который резко дороже АВ (в рамках одной серии) и в большинстве случаев не нужен от слова "совсем".
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не угадали
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хорошо. Что Вы понимаете под "популяризацией построения щитов"?
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стоило написать по другому- популярно уяснить, в т. ч. и для себя применение ВН. У меня к примеру вводной аппарат в щите АВ. ВН не поставил по причине дороговизны АВВ. Щит в доме сделан на АВВ и ставить IEK не захотелось. Считаю, что ставить АВ или ВН на ввод это скорее из технической практики, чем нормативные требования.
    К примеру работая с PDМ (распредщит такой комплектный) от Rittal обнаружил, что они делают ввод на ВН. Все комплектующие, в т. ч ВН и АВ от АВВ. Но это не бытовое оборудование.
    У себя в отдельно стоящей бане ВН от IEK стоит на водогрейный бак.
    Из всего этого мне осталось неясно зачем ВН имеют такой же ряд номиналов, что АВ. Можно было и проредить линейку. И не ясно почему ввод дб на 40 А, не менее, даже если есть ограничение по отпускаемой мощности. Или нет такого требования?
  6. Templfighter
    Templfighter
    Templfighter
    Добрый день.
    Подскажи как упростить и ускорить подлючение мастер ввключателя если не чеоез импульне реле.
    Какие есть еще вариаты.
    Спасибо
  7. Андрей МВ
    Андрей МВ
    Андрей МВ
    Через контактор умный выключатель или простой. Контактор может гудеть. Может просто вводной отключатель нагрузки и нет проблем? P. S. Не электрик, только свои размышления.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что требуется от мастер-выключателя?
    Как он должен работать?
    Самое простое и надежное- рубильник.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Добрый день. Вы так спрашиваете, как будто это что-то востребованное, и все это делают. Причем одни через импульсные реле, а другие как-то по-другому:aga:
    На самом деле так называемый мастер-выключатель имеет столько недостатков, что мало кому это надо. При необходимости, проще щелкнуть автоматом, и не иметь себе головняков.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Просто отказаться и забыть.
    Кстати, однажды в заказе встретился термин "мастер-спальня". Долго думал :)]:close::flag:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Это вам дизайнер в проект такое заложил? Корчуйте это нафиг.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ещё и баба мадам - 100%. Освещение рельсами, страна розовых пони...:mad:
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь. Нормативы требуют начинать любой щит, с аппарата отключающего все фазы. Для того, что бы в аварийной ситуации не разглядывать красивые надписи, а гарантированно обесточить всё.
  14. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- хочу поставить на электрический котел выключатель нагрузки (рубильник). В щите будет и узо и автоматический выключатель. Котел трехфазный. Подскажите- какой рубильник ставить? Трехполюсный или можно и четырех? А то говорят, что ноль разрывать нельзя. Спасибо.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Трехполюсный.
