Автомат или выключатель нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. IgorP
    IgorP
    IgorP
    Гость
    Здравствуйте! В доме трёхфазный учет, по проекту нагрузка 8 КВт. На вводе рубильник со вставками по 25А. Сейчас заставляют менять рубильник на 10А автомат. На сколько я понимаю, с такой нагрузкой должен ставиться автомат минимум на 12А. Как правильно рассчитать ампераж в трёхфазном автомате и по сколько ампер, скажем в С-10А, приходится на каждую фазу? - 3.3А+3.3А+3.3А или 10А+10А+10А?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас всего 8 кВт на 3 фазы, то 8/3=2,7кВт на фазу,поставите 10А на фазу будет по 2,2кВт. Скажите в "сетях",что сейчас за 550 руб. должно выделяться 15кВт :) Почитайте тут темы по законам. А пока вы себе по 16А на фазу можете поставить. Вы не должны добровольно делать себе хуже.Вас не могут ставить в более худшие условия чем было, тем более если с учётом у вас всё ок.
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Да, имеете право поставить не менее 12А. У Леграна и АББ есть автоматы на 13А. Вот их и "пробивайте".
    Мощность в трёхфазной сети считается по формуле: 8000 Вт = 3 фазы * 220 вольт * 12,12 ампер.
    В 3п автомате 10А в каждом полюсе течёт ток 10А.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Avs7153.
    На фотографиях Ваших щитов встречаются контакторы Elko VS463-40.
    Вопрос.
    Как они в плане качества и надежности ?
    Стоит ли их рассматривать на уровне АВВ и других именитых брендов ?
    Хотелось бы услышать Ваше мнение про контакторы IEK, EKF, если приходилось сталкиваться конечно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стоит. Я чехам верю! Есть подозрение, что и АСТРО свои контакторы делает... ммм...:close:
    Статистики отказоустойчивости не имею пока. IEK и иже с ними даже пробовать не хочу!
    Единственное исключение, АВВ-шные рубильники Е200 хуже чем даже иековские ВН32! Просто три железки с пружинкой и пластмасской по цене двух автоматов. :mad:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо за информацию.
    Просто рассматриваю вариант с Elko в противовес АВВ.
    Не думаю что Чехов будут подделывать в поднебесной! :aga:
    Уж очень на АВВ цены задраны ! :(
    На Elko цены более адекватные, видимо из-за того, что не так распостранены.
    Возможно что АСТРО просто размещает заказ на контакторы у Чехов. :close:
    По поводу продукции этих фирм у меня такое же мнение.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вместо этих ВН (выключателей нагрузки) лучше уж автомат поставить на больший ток, чего этот ВН с такими контактиками отключить то сможет? :close: ...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну тогда АВВ до кучи. Кстати, 40А 2Р ИЕК - 90 руб., АВВ - 800 руб!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подвижный контакт по-простому упирается в уголок клеммы - и всё!:mad:За эти деньги можно было и гибкую косичку приварить. Ну или назвать EH202L хотя бы.
    Мостик в ИЕКе гораздо надежнее...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я вообще не понимаю ценообразование на ВНы против АВ, причём у любых брендов.
  11. Eugenz
    Eugenz
    Eugenz
    Киев
    Доброго дня народ.
    Хочу спросить, где в ПУЭ или в ведомственных документах, запрещается использование автоматов в качестве включателя (коммутации нагрузки).
    Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
    Что автомат должен защищать цепи, а пускатель или включатель включать нагрузку.
    Заранее спасибо.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    А в чем конфликт? подробнее опишите
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Конфликата то нет просто надо понять сколько режимов переключения выдержит автомат и пройто выключатель ;) и сравнить их цены и внешний эстетический вид
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Здесь тоже выясняли этот вопрос.
    Прямого запрета нет- тогда как включать! нагрузку? А вот частота включения (выключения) под нагрузкой это другое дело- контакты обгорают- ухудшается главная функция- защита.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Здесь главный нюанс: меньшее число циклов коммутации у автомата в сравнении с выключателем... прямого запрета, правильно отметили, нет. Только искать технические параметры аппаратов (гарантированное число циклов вкл-выкл) и сравнивать
