Автомат или Выключатель Нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Можно и то и то, только дополнительно нужно купить порошковый огнетушитель, что по цене выйдет уже как автомат :aga: В случае повреждения кабеля под землей или замыкания в домашнем щитке загорится щиток в столбе.
    Зачем второй выключатель после счетчика? Если до счетчика уже есть один, то можно дальше вести прямо в дом. А лучше вместо него селективное УЗО.
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Я правильно понимаю что до счетчика необходимо поставить 2п АВ 63а, после счетчика в щитке на столбе УЗО 63а 300ма, тогда уже в доме необходимо поставить выключатель нагрузки на вводе кабеля и мы получим 63а в доме?
  3. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Узо желательно номиналом выше. И с индексом S. В доме тогда уж тоже можно поставить вместо выключателя автомат B63.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZernovSA, обязательно селективное, с буковкой S в конце обозначения. И желательно на 80 или 100 А.
  5. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Со щитком понятно. Спасибо.
    Далее о доме. У меня также есть реле тока и напряжения 2 в 1, как тогда это все коммутировать в доме?
    Кабель - выключатель нагрузки или автомат в63 (автомат тут я так понимаю нужен только для удобства, чтобы если вышибет к столбу не бежать?) - реле тока и напряжения 2 в 1 - далее к распред. щитам в которых будет свой АВ на входе - узо 30ма - АВли на потребителей
    Так?
    Таким образом мы получим наши 63а
  6. dneezz
    dneezz
    dneezz
    Да, этот автомат вышибет при замыкании быстрее, чем С63 на столбе) бежать не придется. Дальше все верно :)
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Понял. Всем огромное спасибо
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С клеммами у меня совсем нет желания экспериментировать, в них много нюансов.
    Рубильники ВН популярны, только расползаются в процессе затяжки. Надо приноровиться.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А их все, кому не лень, давным-давно используют :)
    Чинт нужно ставить, там нет таких "проблем" :aga:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там такой же корпус как и в ИЕК, они тебе заплатили что ли за рекламу? Я готов тоже чего нить порекламировать:)] хочу икру на своём бутерброде по утрам:aga::)]:)]:)]
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Дождешься от них... :(
    зы. отщелкаю на днях покачественнее и размещу у себя в теме, а пока вот различия
    зы2. чтобы не мечтать об икре на бутерброде по утрам - я просто перешел на кашу. Ну, или на отсутствие каши :)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Заинтересовался и специально пошёл посмотреть на ВН от IEK в своих запасах, от расползания там уберегают дополнительные пластиковые "клёпки". Тот кто не разу их не видел говорит такое -
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кстати, у меня оба по 100А. Возможно, на меньших номиналах конструкция облегчена.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тоже ради интереса посмотрел на ВН в своих запасах - картина точно как на фото, на обновленной (выпуклой) серии расположение заклепок немного другое, больше похоже как на Чинте.
    PS/
    Смотрел на ВН-32 100А.
  15. Korkus
    Korkus
    Korkus
    У меня ИЕКовские пара рубильников такие же:
    Похоже из старой партии - с синей полосой.
    Сейчас кажется рубильники идут все с желтой полосой.
    Кстати при сильном закручивании остается щель чуть ли не полтора мм (как на фото обведенное красным).
    На больших сечениях - не проблема, а с малыми зажимает проводник не сильно.
    Я на это внимание обратил когда временно использовал рубильник при "тестировании" всякой модульки... когда питание временно подавал.
    ЗЫ
    Я смотрю тема плавно перешла на активное рассмотрение рубильников, а не вводных клемм по первому посту...
    Эх...
