Автомат или Выключатель Нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Клемма отдельная или в составе ВН - это почти одно и то же, т. ч. все норм! :)
    По сабжу. Как-то 1-2 г. тому назад хотел поюзать заявленные вами клеммы, но их не было в наличии. Поэтому использую ЗНИ от ТДМ и никаких проблем (пока!) не было. Тьфу-тьфу-тьфу...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я смотрел на ВН32 номиналом 40 и 63А
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня на сайте есть фотки щитков с этими рубильниками :hello:
    Я сравнительно давно не ставил модульку ИЭК, помню, что у них конструкция корпусов отличается. Некоторые аппараты не склонны к расползанию, а какие именно, уже подзабыл.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сейчас новые серии не расползаются:super:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорей всего. Я смутно помню, что вроде бы рубильники попадали разных модификаций. Наверное, меняли исполнение.
  6. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Я недавно сдал проект электроснабжения дачи на согласование в наши электросети, мне там сказали, что при кабельном вводе (подземной прокладке кабеля от опоры ВЛ до дома) обязательно нужен рубильник, а при воздушном вводе достаточно автомата
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уточните, пожалуйста, о каком согласовании проекта речь. Ни разу не слышал про его необходимость. И чем эти самые сети мотивировали своё заявление?
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Я тут маленько запутался.
    Прочитал, что автоматы очень вредно вручную отключать под нагрузкой. Есть специальные выключатели нагрузки для этого. А мне как раз и надо вводной автомат использовать как выключатель а не как предохранитель. Трехфазный автомат стоит в коробке на улице, вместе с счетчиком. Нужно ли поменять трехфазный автомат у меня в доме, на выключатель? Я пока ремонт буду делать и электрику, думаю по 100 раз на дню буду щелкать вводным автоматом. А он выдержит такой режим? Что скажете?
    Добавил.
    И ещё пришло осознание. А зачем нужен 3-х жильный кабель на розетки, если я землю и ноль соединяю на одной шине? Или нужно делать в щитке две разных шины, нулевую и земляную? :ogo:
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @rumax78, если Вы не используете автоматический выключатель как выключатель света (каждый день по нескольку десятку раз) - то не беспокойтесь. В нормальных автоматах есть дугогасительные камеры.
    В щитке действительно надо делать отдельную шину на землю и ноль. И соединяться (на самом деле - разъединять PEN на PE и N) оно может только до счетчика.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, посмотрим в спецификации производителя самых простых народных автоматов.
    Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000
    Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000
    У других производителей примерно так же, поскольку это попросту удвоенные минимальные требования международных стандартов.
    Т. е, производитель гарантирует 6 тысяч циклов под номинальной нагрузкой автомата и 20 тысяч под малой нагрузкой. При большинстве применений ближе к реальности вторая цифра, поскольку нагрузка в доме бОльшую часть времени составляет несколько процентов от номинала автоматов.
    Хватит Вам? С учётом того, что про 100 раз Вы, скорее всего, преувеличили.
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо, я понял. Оставляю автомат.
    Ещё вопрос, если он на три фазы и 40а, он покаждой фазе держит 40 или это суммарная. Надеюсь по каждой.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Конечно по каждой. Даже чуть больше ;)
  13. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    Добрый день.
    Есть необходимость установить в распределительном щите рубильник на входе. Т. к. это дача и требуется регулярное выключение всех групп потребителей. Имеется 15 квт. трехфазка. Планируется схема заземления ТТ. Хочется бюджетно, но и с разумным подходом.
    Собственно вопросы:
    1). Если использовать Рубильник, то какой брать 3-х или 4-х полюсный?
    2).на 25А или побольше 40А?
    3). Можно ли использовать как альтернативу автомат?
    4). Если да, то какой С25? 3-х или 4-х полюсный?
    Схема щита во вложении.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1) 3-х полюсный.
    2) Зависит от выделенной мощности.
    3) Можно.
    4) 3-х полюсный
  15. Hahaha
    Hahaha
    Hahaha
    15 квт, т. е. 5 квт на фазу. Рубильник брать на 25А? Или с запасом?
    А если брать автомат то с какой хар-кой С ? Получится В -> С-> D тогда будет селективность или в данном случае она не требуется?
    А чем хуже автомат в данном случае?
    Спасибо за помощь.
