Автомат или выключатель нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Без разницы. Для себя, любимого - можно и с запасом
    добиться селективности не получится.
    Автомат как бы не хуже - он там просто не нужен. Но так как рубильник - более редкий гость в магазинах и он как правило дороже, то повсеместно ставят автоматы. Единственный практический минус автомата - он греется сильнее рубильника из-за наличия биметаллической пластины.
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Если хотите взять рубильник типа IEK, TDM, то лучше взять с запасом, т. е. не на 25А, а на 32 или на 40.
    Вообще эти рубильники придумали, для включения, отключения под нагрузкой, т. к. автоматы для этой цели использовать не рекомендуют.
    Поэтому если вы предварительно все выключаете, то ставьте автомат.
    Кстати перед рубильником все равно нужен автомат.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Кто именно не рекомендует? Когда автомат срабатывает по КЗ или перегрузке - кто предварительно все отключает?
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Автоматы не созданы чтобы ими туда-сюда постоянно щелкали.
    Насколько мне известно это рекомендуют сами производители.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Рубильник лучше взять ампер на 40.
    Если расшифруете что значит B-C-D то можно разговаривать более предметно.
    Автомат ничем не хуже.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    1. у вас ТТ - ставьте 4Р
    2. конструктив рубильников от 80-100А иной, нежели у малоамперных, поэтому берите 100А (например, от Чинт/ИЭК)
    3. можно
    4. у вас в ЩУ уже установлен 3Р С25А, скорее всего. Поэтому в доме ставьте АВ с бОльшим номиналом, например, 4Р С40А, если как рубильник.
    Вы что-то путаете... :aga:
    И, если быть точным, то рубильник не особо предназначен для коммутации при подключенной нагрузке, поскольку не имеет в своей конструкции дугогасительной камеры.
  7. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.
    Вот товарищи критики.
    Единственное, что под рубильником я имел ввиду именно это устройство, возможно в теме идет беседа про что-то другое.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А где написано, что автомат не может выполнять эти же функции? Он же является устройством защиты и управления
  9. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    На самом деле я не писал, что он не может выполнять эти функции, я писал, что производители не рекомендуют, но в подтверждение моих слов я скидываю инструкцию к автоматическому выключателю от КЭАЗ
    там в первом пункте написано
    1. Назначение Выключатели ВА47-063Про предназначены для проведе- ния тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических це- пей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением до 400 В переменного тока частоты 50 Гц.
    Перерывать интернет, с целью найти такие слова у каждого производителя я к сожалению не могу.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Нечастые - это какие? Часто тут никто не собирался включать и выключать. Собирались это делать регулярно:
    Приехали на дачу - включили. Перед отъездом - выключили.
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Эта была характеристика про автоматы. Поэтому ваше замечание неуместно.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ilyarepin, посмотрите заявленный ресурс даже самых дешевых ИЭК-овских автоматов; вопросы отпадут.
  13. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Дак тут разногласия возникли не из-за ИЭКа и не из-за их ресурса, а вопроса применения выключателей нагрузки вместо автоматов.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Наоборот.
  15. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Если вопрос в ресурсе, то следует брать продукцию получше, у шнайдера хорошей серии (acti9 если не ошибаюсь) есть такие рубильники.
