Автомат или выключатель нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    КЭАЗ-Курск
    Курск
    И выключатели нагрузки и модульные автоматические выключатели используются для проведения тока в нормальном режиме и нечастых включений и отключений нагрузки.
  2. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Добрый день!
    1 фаза. Дача. 6 соток :)
    Щит учета со счетчиком стоит на улице, рядом с домом. На маленьком столбике.
    Фазный провод до счетчика проходит через АВ C32А (см. фото).
    В доме планируется разместить распредщит - 8 линий, каждая защищена C16.
    Обычная бытовуха - чайник, обогреватели, микроволновка, насос, бытовка и т. д.
    Что лучше поставить в распредщите на входе (с целью отключения питания на время отъезда или ковыряния с электрикой) - 2P автомат или выключатель нагрузки?
    Читал разное по этому поводу - но существенных плюсов-минусов так и не понял. В основном на схемах автомат. Или "я предпочитаю ставить автомат". Или "два автомата на вводе надежнее".
    2. Допустим, ставлю 2P АВ C32А на вход распредщита.
    Если у меня ВЛ на столбах выполнена неизолированным кабелем (типа витой алюминий) на фарфоровых изоляторах - то как я понял, там нет PEN. И мне не обязательно на вход распредщита ставить 1P+N?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставьте АВ 2П. Обоснованием не заморачивайтесь, вопрос того не стОит.
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Всем привет. Завтра буду собирать щиток. Все закупил, но не продумал отключения питания. Можно конечно автомат трёх полосной поставить, но может рубильник правильней будет? Вопрос, эти два рубильника одинаковое применения имеют? Можно ставить любой? Хочу поставить 63а. 2 и 3 одинаковые только серии разные.
    1. Рубильник ABB ОТ63F3 3П 63A
    2. ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (модуля рубильник) 3П 63А 400В =S
    3. Рубильники модульные iSW Acti 9 Schneider Electric » Выключател нагрузки iSW Acti 9 Schneider Electric 3П 63A
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой именно щиток и где будет устанавливаться?
  6. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Щиток в дом
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильнее будет в этот щиток хотя бы одно УЗО поставить :) Ну так, чтобы было. Оно заодно тоже может выполнять функции рубильника.
  8. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Я поставил дифференциальный автомат на стиральную машинку, думал поставить ещё на кухню. Потом решил оставить всё как есть. Сколько лет живу не в квартире кроме стиральной машинки не на даче кроме пару автоматов не было. Так что это каждый сам выбирает, как ему тешатся безопасностью:). Ну ладно по схеме я решил спрашивал про рубильник
    Ребят не пойму что за отрицательные оценки? Я спрашивал про рубильник а не обустройстве щита,
    Провода давно куплены, менять уже не чего не буду. Тема про рубильник, опять по теме не одного ответа. Хотел услышать ответ по теме, а не те которые меня не интересуют
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, воля Ваша. Уточняющий вопрос: это единственный щиток, или на улице есть ЩУ, и в нем есть АВ?
  10. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Конечно, на улице стоит,
    неужели я бы такой ставил без уличного щита
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ретро же! Где Вы видели в начале 20-го века заземление? А надо исторически реконструировать, а не со всеми этими современными прибамбасами.
    Вы еще скажите, что провод должен быть негорючим.
  12. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Всем привет поставил такой рубильник. Сразу не проверил. Включить его одной рукой не реально, не вырвав с пластиной крепления. Очень тугой. Поеду, посмотрю поворотный, может полегче разъединять будет
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это - вряд ли :)
  14. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте.
    Скажите, допустимо ли использовать автоматический выключатель в качестве рубильника без ущерба для него? Имеется в виду ситуация, когда все электроприборы отключены. По идее, не должно быть дуги, и соответственно вреда для автомата. Или она таки есть в любом случае, либо по каким-то другим причинам не рекомендуется часто включать-выключать АВ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    допустимо
