Автомат или выключатель нагрузки, рубильник (распредщит)?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Zeml9k, 07.10.08.
  1. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Это только когда электроприборы отключены, я правильно понимаю? Речь про частые (почти каждодневные) отключения. Но да, я совсем забыл, что в любом случае остается один потребитель - счетчик. Ну как бы потребитель из него так себе, но всё же.
  2. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    При этом выключатели нагрузки (рубильники) дороже автоматов. Дичь дичайшая.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем Вам каждый день отключать водной АВ?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хотя бы ту тему, в которой вы пишете вы можете прочитать? Ну всего лишь 7 страниц же
    https://www.forumhouse.ru/posts/18521095/
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - модульные выключатели нагрузки (рубильники) на динрейку имеют такой же ряд номиналов что и АВ. А цена большего номинала может быть даже ниже чем меньшего. Зачем малые номиналы выключателей нагрузки нужны? Я для включения/выключения водонагревателя в баке из нержавейки поставил на 40 А, хотя хватило бы 16 (АВ на16 А в цепи есть тоже, но им не включаю, АВ не для этого)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    почему?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    АВ в принципе не предназначен для коммутации нагрузки. АВ предназначен для защиты проводки от кз и перегрузки. Включить 16 А при помощи АВ на 16 А конечно можно, но если это делать постоянно, то контакты износятся. Правильно включить линию через АВ, а нагрузку включить либо выключателем на оборудовании или выключателем нагрузки
    Если даже сравнить ресурс просто включений/отключений АВ и ВН без тока, то сравнение все равно будет не в пользу АВ.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да что же это за мифы живучие то такие?
    https://www.forumhouse.ru/posts/18523585/
    В АВ есть дугогасительная камера. В ВНе нет. Так кто из них больше приспособлен к отключению рабочих токов?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Жаль что автоматы про это не знают:aga:. ГОСТ почитайте, узнаете много нового
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Концевики надо настроить шестигранником.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Дугогасительная камера для отключения сверхтоков кз. Она растягивает и охлаждает дугу.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Предназначены для защиты от сверхтоков и пригодны для разъединения. Так написано в гост 50345. Смысл ясен?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть менее мощную дугу она погасить не в состоянии?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А дуга, что, только при сверхтоках возникает?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Менее мощная дуга просто не втягивается в камеру. Это элементарно
