1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Насос на второй скорости.
    Может всё-таки есть настройка выбега насоса в режиме ГВС.
    Мне не понятен параметр Р25 в меню уровня 3.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Странная логика работы. А почему у него раньше так не было?
  3. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    В выходные попробую.
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Раньше отопление работало, и при нагреве БКН котел переходил на отопление и соответственно тепло уходило в систему.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте еще озвучить эту проблему в профильной теме Виссман Витопенд А1НВ и А1JB,там есть гуру, которые может знают, как сделать выбег насоса, может это возможно сделать.
  6. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Это где, подскажите пожалуйста.
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Нашел. Сейчас напишу.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Во время работы котла на бкн по счетчику определите часовой расход газа (засеките разницу поквзаний за минуту, умножте на 60, цифру выложите). Можно будет прикинуть на какой реальной мощности работает котел. Расход можно определить вначале и в конце нагрева для сравнения.
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Хорошо, понял. Замеры сделаю в выходные.
  10. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Всем привет. Недавно возникла проблема с котлом (Viessman Vitopend 100 A1HB 24кВт одноконтурный). Вчера при включении режима лето - на дисплее домик, в домике краник, рядом 56⁰ выставленную температуру указывает. Трехходовой кран открылся и нагревается только вода в бойлере. Но по звуку слишком интенсивный нагрев, на ощупь температура уже за 60 (не бойлера, а теплоносителя)
    Я отключил аварийно котёл. Так резко не должна прогреваться вода.
    После второго, третьего и последующих пусков, в режиме лето ничего не происходит. Котел в режиме лето, вода холодная. Температура нагрева воды выставлена 56⁰. Котёл почти новый. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы только начали пользоваться я так понял? Все нормально, скорее всего сработал режим Антиленионеллла, а там так и будет жарить по полной раз в неделю, время и дату выставьте, и будет включаться этот режим в 3 часа утра по понедельникам, но его никак нельзя отключить, нагревать в этом режиме будет ГВС до +-70°. Вот только почему потом не стал работать, странно, сколько уже времени работает котел? А если поставить зимний режим, то отопление будет работать? Попробуйте пожалуйста.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Подозрение на насос или гдето кран закрыт. Да надо попробовать на отопление.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Будем ждать, что напишет ТС, если отопление будет работать, то с насосом все ок, если нет, тогда возможно насос, но надо понимать, сколько времени работает котел, если месяц-два,то врядли, если год-два,то и насос может накрыться.
  14. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    По вопросу перегрева котла в режиме ГВС проблема решена путем увеличения времени выбега насоса.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Интересно, почему так, в меня все в заводских настройках, выбег не менял, все ок. Ну да ладно, самое главное, что проблема решена.
