1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так и должно быть по факту на стоке должно работать
  2. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    В зимнем режиме отопление работает. 2-3 года эксплуатации. Недавно пробовал запустить на зимнем режиме. Сначала котел стал отапливать батареи, потом отопление отключилось и котел стал греть воду (на экране пропал значок радиатора и появился значок краника в домике), потом снова переключился на отопление (пропал значок краника в домики и появился значок радиатора). С того момента ни в одном режиме не греет воду.
  3. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Но отопление продолжает работать.
  4. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Сейчас пробовал снова запустить подогрев воды. (На зимнем) Отопление запустилось, спустя пару секунд запустился подогрев воды и ещё пару секунд спустя переключился обратно на отопление. Попробовал запустить летний режим: на экране в нарисованном домике не загорелось ничего. Пока переключал, потрогал трубы. Труба отопления тёплая. Возвратная трубка горячее входящей. Т. е. вода поступает в него холодной и нагревается от воды, что находится в бойлере. Пару минут насос погонял воду и выключился. Отключил котел, теперь он издаёт пищащий звук изнутри. Звук похож на мелкую стружку в потоке воды, но насос не работает. Также, на экране показывал температуру 32° (сначала не понял, что за температура), я открыл кран и пустил воду: вода градусов 45-50. Предположил, что проблема в датчике температуры. Разобрал котел, достал оттуда датчик и окунул его в стакан холодной воды. (Котел запущен) Бойлер начал грусть воду. Вынул датчик и засунул обратно в бойлер. Вода перестала нагреваться. Снова повторил процедуру, тот же результат. Собрал котел обратно. Теперь на экране показывает 45° в режиме лето. Эксперименты приостановил, надеюсь на помощь.
  5. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Теперь на экране показывает код 030. Подскажите значение.
  6. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Ошибочка. Сначала показывает 02 потом 030, потом -, далее 80 и в конце 100%. Потом обычная менюшка с температурой.
  7. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Писк в районе платы.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какой-то сумбур написали, я понял, что котел у вас двухконтурный? А причем тут бойлер?
  9. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Одноконтурный котел с бойлером.
  10. Kalarim
    Kalarim
    Kalarim
    Котел не греет воду в бойлере. Как я ранее написал пришлось вытаскивать датчик температуры и окунать в холодную воду, чтобы котел начал греть воду в бойлере.
  11. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Добрый день. Котёл A1HB. Была замена циркуляционного насоса в марте текущего года. Сейчас работает в режиме лето - нагрев воды в бойлере. С периодичностью включаю режим зима - отопление. Обратил внимание, что при включение режима, зима, при запуске котла на обогрев радиаторов отопления из рёбер улитки циркуляционного насоса, как бы выдавливается, условно капель 5-7 воды. Давление манометр показывает 1.2 bar. Установлен внешний расширительный бачок на отопление. С чем может быть связано эти 5-7 капель воды при запуске? Настораживает меня этот момент.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Как бы получить от вас фото?
  13. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Подскажите, фото чего нужно? Готов предоставить.
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Естественно места, откуда появляются 5-7 капель!
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или воздухоотводчик или насос. Реже сальники, но ещё вроде рано. Реже гидрогрогруппа.
