1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если продолжить Ваши догадки, то, если насос меняли, то или недотянули (это благоприятная версия), или перетянули. И это плохая версия, тк может быть треснул корпус гидрогруппы, как то так. Можно фантазировать и дальше.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или воздухоотводчик не работает и на насос маслал воздух в роторе, тогда век его будет не долгим. Были случаи вило год не отрабатывал. Причины сказать не могу - лично не присутствовал.
  3. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Добрый вечер.
    Проблема с котлом. Не загорается, даже не пытается, включается насос начинает гонять воду, через некоторое время насос замолкает, а потом загорается красная лампочка. При включении горячей воды лампочка зелёная загорается, а котел даже не пытается. Трёхходовой ктапан издает звуки при переключении.
  4. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Сегодня прочистил оба теплообменника результа, нет.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нет-нет! Автор ведь пишет, что это чудо? происходит в момент пуска! А ведь в этот момент идёт скачок давления (можно увидеть по манометру). Но котёл и насос работают и выполняют свои функции.
    По второй части Вашего сообщения: здесь очень многие критикуют Вило. Мое мнение: дело здесь не в Вило, а в самом Виссманне (ну а об этом чуть позже, когда сформулирую мысли).
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А вентилятор?
  7. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Вентилятор в этот момент молчит.
    Включается режим как будто я попользовался горячей водой выключил её и он какое-то время ещё гоняет воду охлаждает.
    Включая выключая туда-сюда отопление иногда бывает получается разжечь на отопление после этого открываю кран с горячей водой и он работает пока не закроешь кран, вчера вечером так вся семья сумела искупаться
  8. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Моё предложение что это какой то из датчиков температуры, но вопрос какой, их в котле стои три?
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так если вентилятор не крутится, он и не будет пытаться разжигаться. Перепада давления на трубке вентури нет - вот вам красная лампочка. Реле вентилятора, скорее всего, накрылось.
  10. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Как проверить реле, чтобы наверняка?
    Живу вдали от цивилизации поэтому чтобы заказывать запчасти хотелось бы точно знать какую заказывать.
  11. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    И ещё вопрос как проверить датчик термовыключатель, термостат перегрева Bl 1725106
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У него два состояния - замкнут при нормальной работе, разомкнут при перегреве
  13. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Так всё-таки как проверить реле вентилятора чтобы убедиться что причина в нём?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Отдать электронику плату. От разъема вызвонить реле и поменять. Это самый простой способ.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Замерить напряжение на обмотке и на вентиляторе. При появлении напряжения на обмотке должно появляться напряжение на вентиляторе.
