1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    А если контакты реле подгорели ? То ?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    То на обмотке будет, а на вентиле не будет
  3. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Блин, ну "детский сад - штаны на лямках" извините.
    Да в конце то в концов :hello: наберите в поисковике "Витопенд ремонт реле вентилятора" и устанете читать... все уже тысячу раз разжевано с видео и картинками, информации навалом в т. ч. и в этой теме... цена оригинального реле около 200р. в радиодеталях...
    Vitopend 100 ошибка F5 Экономим кучу денег - YouTube
  4. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Вопрос стоял никак заменить реле а как наверняка убедиться что проблема в реле! То есть проверить прозвонить его как-то!
    Включая выключаю отопление можно добиться чтобы котёл всё-таки загорелся на отопление.
    У меня котёл 2007 года без дисплея поэтому ошибку f5 он мне не выдаёт
  5. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Живу я в 400 км от цивилизации поэтому вызвать мастера проблематично даже если ты оплачиваешь ему дорогу желающих поехать на такое расстояние нет работы хватает поближе, по крайней мере так мне отвечают. Прочитать форум это 300 с лишним страниц с моим графиком работы с 7:00 до 21:00, ну я думаю вы понимаете.
    Поэтому и написал здесь на форуме в надежде что либо кто-то подскажет либо сбросит ссылку на страницу
    Да кстати мастера Я вызывал когда устанавливали котёл приехал включил кнопку, включил отопление, и на этом всё, взял 2.000 и уехал, это было в 2008 или 2009 году не помню:)].
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И что в итоге, проверили?
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Чисто теоретически у реле 4 контакта минимум: два управления и два силовых. подгорают силовые. если дело в реле и замкнуть силовые контакты внешним проводником, то вентилятор/котел должны заработать. не пинайте -это теоретически пока. А практически: если подгорают контакты и выходит в последствии реле, это значит вентилятор потребляет большой нерасчетный ток, в основном из-за грязи, находящейся в вентиляционном тракте вентилятора (котла).
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если вентилятор заработает когда сигнала на реле нет, то это вызовет ошибку.
  9. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Нет уехал по работе, буду в пятницу, семья пока пользуются горячей водой по крайней необходимости путем розжига котла на отопление и после этого включают горячую воду.
  10. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Котел Висман выдает ошибку F06 каждые 12 ч после перезапуска. Неужели утечка теплоносителя и нужно вскрывать весь теплый пол?(или может что-то в котле неисправно?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А на отопление он стабильно стартует с первого раза?
  12. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Нет может с с пятого, а может и с тридцать пятого раза
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Реле, 95%. Посмотрите видео, которое @sergey292 предложил. Там очень умно сделано. Только не надо весь скальп снимать. Тот, кто до него залез, умнее был.
  14. Villy33
    Villy33
    Villy33
    Ростовская обл
    Спасибо. Уже тоже склоняюсь что проблема в реле. В пятницу будет момент истины. Очень надеюсь что это реле, если нет, поеду за новым котлом.
  15. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Если Вы обратили внимание, то на приложенном мной видео Витопенд тоже без дисплея :aga:
    Нет там ничего умного... Чистка контактов даже не временное, а скорее всего сиюминутное решение проблемы :hello:
    Родное реле стоит 200р и перепаивается за 10 минут, даже если нет подходящего по габаритам реле то с помощью проводков припаивается другое подходящее по параметрам и ложится рядом на плату на долгие годы)
