1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не, ну заменить, ясен пень, надо. Как временная мера почистить - вполне пойдет. Почистил, заработало, заказал новое и ждешь без нервов. Пришло - поменял.
  2. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    Уважаемые, здравствуйте! Напишу и сюда! Подскажите - есть котёл Vitopend 100-w A1HB одноконтурный с возможностью подключения БКН. Интересует схема электрических соединений, а если ещё точнее, то за что отвечают реле К2 и К5. Что-то в интернете не нашёл схемы к этому котлу. В дорестайле вопрос победы над F05 решался путём замены реле К1 отвечающей за пуск вентилятора. Пытаюсь разобраться за что отвечают реле К2 и К5 на моём котле. К2 точно относится к вентилятору...
  3. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    Прикрепляю интересующие меня реле. К2 и К5
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Слабак :)] Этот котел как 124й мерседес - там ломаться нечему.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Осталась мелочь: проследить на какие разъемы от них дорожки идут.
  6. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    от К2 к фишке вентилятора. интересует К5. И интересует годная схема от производителя!
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Может на трехходовой переключающий клапан
  8. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
  9. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    Юрий, вот и не могу разобраться. При пуске К2 срабатывает, вижу и слышу его. А вот К5 остаётся как и было. За схему благодарю! Жаль, что производитель не указал маркировку согласно плате...
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Через реле, согласно схемы, еще подключена газовая арматура и циркуляционный насос.
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Схема котла предшественника:
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, а от К5 к какой фишке? На схеме выше его нет. Там есть к2 на вентиль и 2 релюхи справа на газовые клапаны.
  13. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    @Hvacproject, @yurakrapivin,
    К5 тоже к фишке вентилятора идёт, НО! ни на одной из схем я точно не могу идентифицировать К5. Может быть, что турецкая сборка как-то обошла это в схемах?) (понимаю,что бред пишу, наверное)
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Возможно, вариантное исполнение для двух вентилей или двухскоростного. Чтобы понять, нужен котел, где этот провод задействован.
  15. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    Если обратить внимание, то со стороны силы справа налево идут реле К4, К3, К1, К2, К5.Ни на одной из схем мне такое не встречалось...Опять же справа у меня фишка газовой арматуры, а левее фишка вентилятора. В схемах не так...
