1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Извините, раньше предоставить не было возможности. Откуда выдавливает пару капель воды на фото обведено. Но, сегодня, интереса ради запустил контур отопления - ни каких капель. Сижу гадаю. Хочется избежать поломок зимой, наверно как и всем
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо! «Радует» то, что место видное и доступное! Может быть и трещина в корпусе (не дай Бог)?! Как вариант, если будут появляться капли- слить воду (антифриз), просушить, обезжирить и заполнить под завязку проблемную полость, например, Паксиполом, дать высохнуть по инструкции. Хуже не будет абсолютно точно! Можно сие действо выполнить и сейчас не дожидаясь зимы, в том числе и в соседнюю ниже полость.
  3. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Странное поведение, если бы была там трещина. Но как вариант возможна. Есть новая «улитка» от насоса, который устанавливал по весне, но чтоб заменить улитку - то ещё счастье.
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тогда не переживайте и просто наблюдайте! У меня на разборку, чистку и сборку ушло 3 часа. Отдельно - это заполнение системы и удаление воздуха.
  5. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Вот ещё что подумалось - если бы была трещина капель воды было бы больше и постоянно. Соответственно постоянная потеря давления в системе, уход ниже 0.8, и частые подпитки воды в систему.
    А этого всего нет. Да, буду наблюдать, постараюсь запускать режим отопления чаще. Возможно получится выявить проблему.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Реле замкнулось пошло питание на вентилятор.
    А зачем реле дублировать маностат, дифференциальный датчик давления воздуха?
    Манстат это безопасность. Пока вентилятор не заработает маностат не замкнет свои контакты, а соответственно на горелку не пойдёт газ. Газовый клапан не откроется. При нарушении дымоудаления (вентилятор например накрылся) маностат контакты разомкнёт и прервётся подача питания на газовый клапан. Клапан закроется. Газ на горелку перестанет поступать.
    Зачем его работу дублировать в схеме плата управления котлом. Мало у нас видно жмуриков угоревших.
  7. Hvacproject
    Hvacproject
    Hvacproject
    Я сам не пойму. Озвучил лишь то, что мне "официалы" написали!
  8. regname2011
    regname2011
    regname2011
    Чехов
    Здравствуйте! А скажите пожалуйста как вы изменили выбег насоса? У меня в точности такая же проблема.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У меня такой же вопрос!
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Выбег насоса в режиме ГВС меняется в сервисном меню, параметр Р25 то 0 до 240, шаг настройки 5 секунд. Заводская настройка 6, это 30 секунд.
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Всё-таки не у меня одного эта проблема с перегревом котла в режиме ГВС. А то на форуме много советов было, что такое не возможно.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так оно и есть! надо ставить где-то минут 5, чтобы насос не выключался между выключением горелки после ГВС и последующим включением горелки на отопление (по-моему, 3-4 минуты? могу ошибаться). Это одно из направлений увеличения ресурса насоса ВИЛО.
  13. regname2011
    regname2011
    regname2011
    Чехов
    У меня в букваре пишут что можно изменить Первый уровень параметров P01, P02,P10 и Второй уровень P13, P14 и P28. А P25 нету такого. Куда копать?
  14. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Сервисное меню. На первом уровне параметр Р10 выставляете значение 253, жмете ОК и вуаля, попадаете в сервисное меню для специалистов.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    что такое "253"?
