1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. regname2011
    regname2011
    regname2011
    Чехов
    Я так понял это некое подменю для входа в инженерный режим.
    Поставил выбег на 2 минуты. Будем посмотреть...
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так сколько в итоге надо ставить в цифрах, и что значит 253, секунды или что, или какое-то значение, равное например 3-ем или 5-ти минутам? У меня хоть проблем нет, но тоже думаю прибавить, чтоб насос после нагрева БКН работал 2-3 минуты.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Свою логику я изложил ранее, 2 минуты - это мало, насос не должен выключаться! надо бы еще найти функцию меню, определяющую выбег после отключения отопления!
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Это просто цифры (КОД) для перехода в инженерное меню.
  5. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Параметр Р26 выбег насоса в режиме отопления.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    он тоже в цифрах, кратных 5 сек? какой максимальный? спасибо
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Настройка времени от 0 до 240 кратно 5 секундам. Максимум 20 минут.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Поставил «240» на Р25 и Р26, наблюдаю. Нам бы теперь коллективным умом увеличить гистерезис ГВС при включении- отключении котла: у меня +- 1,5 град!
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это в обе стороны по 1,5°? У меня общий гистерезис 3°,то бишь если ставлю 60°,то держит в районе 60-63,но по факту где-то выходит 59-64,разница чувствуется, гистерезис большеватый немного, ну да ладно.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В обе стороны 1,5. Его увеличение приведёт к сокращению количества включений котла при прочих других одинаковых условиях.
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Гистерезис регулировать можно при помощи ZONTa
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Спасибо, а попроще?
  13. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Здравствуйте. Помогите найти причину неисправности. Котел Виссман витопенд 100 24 квт (прошу прощения за французский), ещё без цифрового табло. Самопроизвольно начал греть батареи, при это включается индикатор работы ГВС. Кратковременное включение горячей воды помогает. Но не надолго.
    Несколько лет назад меняли мне датчик температуры. Симптомов той, ещё старой поломки, не помню.
  14. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Хотел сегодня задать вопрос, но не стал, но всё таки напишу здесь вопрос и решение.
    Была проблема - давление в котле wh1d падало с двух до 0 за три часа. Первым делом я полез в интернет и все, абсолютно все источники писали про расширительный бачок, в котором хана мембране расширительного бочка. Пошёл его тестить. Жму на нипель - ни воды ни воздуха. Дождался соседа, отодвинули его вдвоём и вуаля, воздух пошёл после того как я начал сливать с него воду, отключив от центральной магистрали подачи воды.
    Ну в общем вытащили его на улицу, вытащил гранату - она цела и не мокрая, снаружи! И тут я понял что не тут проблема. Накачал его на 1,5атм (машинный компрессор почему-то при накачке не шёл выше 1амп, пришлось идти к соседу в сервис и от компрессора качать), далее подключил его обратно к магистрале, подал воду на него, на котле после заполнения бочка вкачал 2,0 иииии... давление опять в ноль упало за 3ч. Каким-то образом додумался перекрыть абсолютно всё в кранниках (у меня их 26шт, 13 холод, 13 горячие) и вуаля, давление не падает. Начал с красных, включал по одному, потом начал по 3. Итог: каким-то чудом увидел, что на кухне течёт очень сильно с батареи (со шланга, точнее), и подкрутив его всё стало сразу же нормально! Включил все синие кранники и также все осталось прежде!
    В общем победа, решил это таким способом банальным, но за то хоть раз занялся расширительным)
    В общем я не понял одного: место, где текло - видно при заходе на кухню хоть утром без света, хоть в тёмное время со светом. Как мы это не видели - хз, ибо зимой я также всегда поднимал давление, но не так часто и не было там никаких капель и тем более луж, ведь я ходил и трогал все соединения с батареями, которых 26шт
    Я это пишу к тому, что по запросу "падает давление vitopend / Viessman" результат один - это виноват РБ (через Яндекс поиск и через поиск по форуму)
    Казалось бы банальное решение, но я начал со второго этажа всё щупать, а до первого не пошёл тк понял что дело не в этом, оказалось... Возможно это потому, что я подтягиваю их раз в полгода и не стал проверять их полностью, я уже думал, что это грызуны кое чудом где-то прогрызли. В общем, нужно начинать с самого простого и доступного)
    Извиняюсь за ошибки если есть, писал всё в спешке от радости тк хотел уже задавать вопрос)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какое отношение Ваша проблема имеет к котлу Viessmann? Расширитель я так понимаю у Вас внешний, даже не расширитель, а скорее всего гидроаккумулятор приколхозили, (кстати о штатном расширителе ни слова, его то проверили?) текут краны на радиаторах...ну а WH1D тут причем? :)
