1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Все советы нужно рассматривать в контексте. Обычно задавая вопрос о падении давления клятвенно заверяют, что в системе отопления протечек нету стопроцентно:)] Поэтому и советуют проверять оасширительный бак.
  2. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    @sergey 73, Вы вижу спец по котлам, мне не подскажете? Вопрос буквально выше двумя постами.
  3. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Я кстати не знаю, есть ли штатный? Сверху я его никак не смогу посмотреть, я просто упрусь головой в потолок.) сегодня по кругу прошёлся и все батареи подтянул, кое где были подтеки, но до пола не доходили. А котёл тут при том, что давления падало в нём и никаких ответов ни где не было, кроме как смотреть РБ. поэтому и решил написать, может при поиске кому поможет в будущем)
    Но хорошо то, что я за одно провёл профилактику рб и накачал нужное давление
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Кстати про дублирую свой вопрос заданный не в особо том разделе
    PS - плата разок залилась, но просушили.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хм. Может у Вас и по горячей воде утечка где-нибудь? (Ну если не рассматривать пока вариант с глюком платы)
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Актуальным будет если перекрыть все кранники как я это сделал при поиске утечки давления и врубить ГВС?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. С этого надо было начать всем, кто с Вас деньги брал:)
  8. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Видимо без утечки, кранник сразу же зажигается и начинает греть воду
    Лазил по авито, нашёл человека который сможет проверить плату на работоспособность и в наличии есть платы
    Что ж, на следующей неделе скорее всего поеду к нему и тогда отпишусь, плата это или нет
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем по авитам для этого лазить? Перейдите на страницу назад и внимательно почитайте подписи участников дискуссии:aga:
  10. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    Спасибо всем за "помощь".
    Рассказываю решение проблемы, может кому пригодится. В котле есть датчик протока воды. У меня он прямоугольной формы (в более современных другая конструкция), номер детали Viessmann Vitopend 100 WH0A (7822762)
    Стоит он на входе воды в котёл сразу после крана подачи воды.
    Конструкция его такая - подвижная часть от потока воды приподнимается вверх и магнит расположенный в подвижной части меняет магнитное поле в зоне контроля, который расположен в основной конструкции, в сторону увеличения. Контроль очень чувствительный. Осмотр датчика показал наличие мелкой металлической ржавчины, которая поналипла на подвижную часть и провоцировала измерительный контур. В подвижной части есть углубления, куда понабились кусочки ржавого металла. Очистка из пазов зубочисткой, протирка ветошью - и всё работает.
    Над датчиком расположен фильтр, круглый по форме и съёмный, может сам выпасть, можно выковырять аккуратно ножом. Конструкция его такая, что крупные куски летящего мусора он не пропускает. Они или застревают в нём или после закрытия ГВС начинают падать вниз, "пролетая" мимо чувствительного элемента датчика тоже могут включить котёл на горячую воду. Я из него вытащил несколько кусочков окалины (ржавых частиц металла).
    Метки для поиска: сама включается горячая вода, батареи греются летом
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прошу помощи! Котел Vitopend 100W 24КВт, пытаюсь запустить первый раз. Зажигается, но не хватает входящего воздуха и тухнет через несколько секунд. Если открыть переднюю крышку, горит, не тухнет (воздух поступает из помещения). Дымоход коаксиальный, в стену, длина около 2м. В чем подвох?
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Остались ТО и турбина, если в коаксиале чисто и нет расцеплений.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дымоход
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А в чём может быть быть проблема, всё новое, дымоход стандартный. Полметра вверх от котла, колено 90гр, 1,5м вправо через стену на улицу.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
