1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё новое, это первый пуск котла. Может быть, что турбина слишком сильно тянет, что не хватает сечения дымохода для поступления воздуха? Вроде можно ставить дросселирующую шайбу на выпуск?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    а дымоход чистый? ни птичек, ни тряпок, ни скотча и т. д?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну с виду чистый, сегодня буду снимать его смотреть внутрь.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    По паспорту котла шайба оговаривается? Шайба ставится обычно на короткий участок.
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Диафрагма 44 по паспорту если не ошибаюсь.
    И опять же по паспорту дымоход 3 м макс.
    Тут получается 0,5+1+1,5=3 м. Как раз три метра максимальных.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    у меня дымоход почти 5 метров без шайб с двумя поворотами на 90 град, три зимы отработал, тьфу 3 раза!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Дымоход 2 метра. Сегодня вечером буду разбираться и смотреть паспорт по вопросу диафрагмы.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А угол не учитываете?
    Один угол 90 гр = 1 м дымохода прямого участка
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В одном из документов, идущих вместе с котлом (по-моему, в Инструкции по монтажу) есть все схемы подключения дымоходов, и размеры шайб соответственно. в некоторых вариантах шайбы не предусматриваются. и длина дымоходов в этих схемах достигает 8 метров! так что не пугайте коллегу.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Судя по инструкции в моём варианте монтажа нужна диафрагма 43мм...
    Комплект дымохода я покупал универсальный, диафрагм там небыло, поэтому собрал без.
    Сегодня буду разбирать колхозить :)
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не удивлен. Где-то на форуме люди обсуждали эти вопросы (про диафрагму). Успехов Вам!
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я покупал оригинальный коаксиальный дымоход, в комплекте было штук 6 этих диафрагм, сначала я без них собрал, все отлично работало, потом начал изучать, зачем эти шайбы в комплекте дымохода, поставил одну из них, теперь год как работает с ней, как раз где-то чуть меньше года назад мы здесь это обсуждали. Вобщем суть в том, что и без нее работает и с ней, но у меня дымоход короткий, угол 90° и метр дымохода, и как раз в моем случае он вроде как нужен, а для длинного дымохода диафрагма не нужна, у вас же немного длиннее моего, но тем не менее не думаю, что проблема в диафрагме, в чем-то другом. Возможно газа не хватает, где-то завоздушен газопровод. У меня например был случай, я уезжал на 2 недели и закрыл газовый кран в щитке на доме (ГРП или ШРП, как его там), и потом по приезду отрыл кран, долго котел не мог запустить, включается и тут же отключается, где-то пол часа колодовал с ним, потом зажег плиту, прогнал газопровод и как-то запустился котел в итоге. Короче не претендую ни на что, просто свой пример описал, может пригодится.
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Перепроверить монтаж, проход воздуха от горелки до вых трубы и так же приток, соединения коаксиала. Не забыть (про уклон).
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Мог быть установоен не тот прессостат по м/бар.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    4 зимы без диафрагмы. Дымоход колено 90 и один метр.
    Недавно разбирал котел, чистил теплообменник, электроды и крыльчатку вентилятора. Кроме засохшего шмеля ничего подозрительного...
