1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    В общем криво собрал после обслуги! 99%
  2. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Здравствуйте. Процитирую своё прошлое сообщение, я не знаю что делать, это пи#ец!
    В общем купил я новую плату и что думаете? Проблема осталась! Включаешь на котле воду - она сразу же греет её до максимальной температуры, хотя вода ВЫКЛЮЧЕНА. Включаешь вместе с этим отопление - будет также дальше греться вода! Думаю ладно, плату заменил, надо пробовать датчик протока. Снял свой, пошёл к соседу, поставил ему свой датчик протока и вуаля, на моём датчике протока у него тоже самое, что и у меня, вода выключена, а он её греет. Думаю ну слава богу, пойдём ставить его датчик протока и смотреть, как мой котёл заработает нормально. Установили - и всё тоже самое и осталось! У меня он тупо греет воду которая выключена и всегда только вода греется, если не отключить крутилку в ноль. Помогите, я уже не знаю что делать!
    Разговаривал с мастером одним, он говорит что проблема в токе, хотя ток у нас с соседом одинаковый, замеряли мультиметром
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Замыкание между собой проводов к этому датчику проверьте.
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Как это можно проверить?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выключить котел и тестером прозвонить контакты идущие к датчику.
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    В общем я не электрик, но что сделал, то сделал
    На выключенном котле ни один провод не звенит, а на включённом зелёный без звука. Хз куда надо прижимать провода от мультиметра, я прижал один к белому, другой к зелёному, тишина. Если зелёный к коричневому, то тоже тишина. А если белый и коричневый то звон идёт. Расскажите по подробнее, как что и куда прижимать, чтобы правильно прозвонить, пожалуйста
    UPD: с двух сторон вставил щупы от тестера (как на самом деле надо) и всё прозванивается
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В общем вдумчиво перебрал дымоход, поставил диафрагму, всё заработало. Скорее всего была неплотность при сборке внутренней трубы дымохода. На минимальной мощности котёл работал, на максимальной из выпуска начинало поддувать во впуск, котёл начинал пыхать и тух.
    Также отрегулировал давление газа по мануалу, при помощи трубки с водой.
    Подробно описано в этом видео.
    На фото диафрагма из пивной банки и заводская:
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик поменяли, плату поменяли, осталось проверить провода, их соединяющие. Чтоб их проверить надо отсоединить не только от датчика, но и платы. Прозвонить между собой, они не должны звониться, а также провода начало с концом, они должны звониться.
  9. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Смотрите, прозвонил так: щуп на отсоединенный от платы и щуп на отсоединенный от датчика. Все три провода звенят
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е начало и конец каждого провода, хорошо. А теперь эти три провода между собой не должны звониться.
    Не помню, у вас эта неисправность с самого начала была, или после чего то началась? Может попутаны провода.
  11. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Не звонятся, если я правильно делаю - белый к зелёному, зелёный к белому, коричневый к зелёному итд. Началось всё после того как залилась плата, на сколько я помню. Мастер вчера говорил (у кого плату брал), что есть напряжение на нуле и земле (я хз, должно ли быть что отвёртка светится на земле в счетчике? Ноль не горит)
    На счёт проводов могу глянуть как у соседа стоят, и сравнить со своими. Сейчас за одно проверю, горит ли у него индикаторка
    Также пробовал вчера запустить котёл через стабилизатор который у соседа стоит и запустить без заземления
    Я уже просто пробую все возможные варианты. Если у меня проблема с током, что есть ток на нуле и земле, как вчера сказал мастер, то могу попробовать запитаться от соседа
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Короче проверил по проводам, всё нормально
    Индикаторкой тоже всё одинаково у нас.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Aleksei95, только не смейтесь, попробуйте вилку вставить в розетку 220В, повернув на 180°: выключить котёл, вынуть вилку из розетки, повернуть на 180°, вставить вилку в розетку, включить в котёл.
  14. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    У меня напрямую от счётчика запитан под отдельным выключателем) Могу конечно через вилку сделать
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно проверить правильность подключения - нейтраль к клемме N, фазу к клемме L.
