1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    очень походит на отсутствие циркуляции, а почему ее нет - надо разбираться: от банально закрытого крана до воздушной пробки, которую насос не может пробить. Из разряда маловероятного - змеевик в бойлере не имеет протока.
    Если есть возможность, то сделайте байпас между подачей и обраткой контура бойлера, по нему сможете адекватно оценить наличие циркуляции, да и работу трехходового. Также, если в контуре есть место для установки манометра, то по нему можно увидеть перепад давления при включении насоса, и сравнив его с показаниями манометра котла, также сделать выводы о циркуляции.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Soldatov-07 сказал (а):
    вода нагревается, но по трубам к бойлеру не идёт.
    А в отопление она тоже не идет? Если так, нет циркуляции. Сварено из пропилена? Вполне вероятно гдето заварено при пайке, или пробка воздушная, кран под котлом закрыт.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы так делаете?
    Ручку гвс не обязательно поворачивать, если резистор ее полудохлый, что Вы и имеете, скорее всего. Поставьте ручку отопителя на 1-2 и посмотрите что будет.
  4. soldatov-07
    soldatov-07
    soldatov-07
    Воду сегодня слил и по новой залил, не понятно остался там воздух или нет, в районе котла слышно пару бульков, но совсем маленько.
    Про байпам была мысль, пока не знаю как устроить.
    Что значит змеевик не имеет протока?
  5. soldatov-07
    soldatov-07
    soldatov-07
    В отопление идёт, греемся неделю уже.
    Да из ПП сварено 25й трубой, вероятность, что заварено отверстие мало. В пустую продувал, дуется хорошо. Сегодня воду сломал, тоже бежит хорошо.
    Краны тоже открыты. Труба нагревается совсем у самого котла, если несколько раз попытаться включить, то труба греется маленько дальше.
  6. soldatov-07
    soldatov-07
    soldatov-07
    Сегодня, когда воду по новой налил, краны открыл, давление набралось, на мономере упало до 1,2~1,3, значит там есть давление.
    Как будто что то ещё включить забыл.
  7. soldatov-07
    soldatov-07
    soldatov-07
    Хм, а отопление то только теплый пол, там свой насос. В котле надо насос проверить, у меня сегодня была такая мысль, я его потрогал, он ни шумит ни вибрирует, очень тихо себя ведёт.
    Надо бы завтра ещё раз его глянуть.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Походит на воздушную пробку. Каким образом заполняли систему?
    Если на программе AIR при отключенном насосе ТП показания манометра на котле меняются в т. ч. при переключении трехходового, значит насос котла работает.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключите насос ТП, пусть котел поработает на отопление без него. Будет как при нагреве бкн, значит виноват насос котла. Отключить котел открыть переднюю крышку насоса, покрутить насос вручную. Бывает закисает.
  10. soldatov-07
    soldatov-07
    soldatov-07
    Шланга не было, под давлением не было возможности залить, руками заливал, продувал.
    В AIR показания меняются, но не значительно, в пределах 0,2 атм
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Выгоняйте воздух из контура бойлера. Если трубы полипропилен, то без особых проблем можно врезать в верхнюю точку воздухоотводчик.
  12. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Проверти трехходовой, может он закис и не переводится на систему ГВС.
    Для этого снимите привод и посмотрите положение штока, да и нажмите на шток чем ни будь подходящим.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Быстрее вал насоса заклинит.
  14. soldatov-07
    soldatov-07
    soldatov-07
    Так и есть, вот как чувствовал, что очень тихо работает насос, по сравнению с другими.
    Сняли гайку, расшевелили внутри болт и насос зашумел.
    И маленько было воздуха в трубах, прогнали.
    Теперь как то странно работает котел.
    После нагрева ГВС, отключается горелка, пару минут простой и включается на отопление.
    А с отопления на ГВС переключается без остановок.
    Возможно это нормальная его работа, надо почитать инструкцию.
    Всем спасибо за помощь.
  15. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Приветствую всех!
    С недавнего времени появилась проблема с котлом Vitopend 100-W (A1HB). Управляется через Zont. Весной, вроде, было все нормально, все лето котел простоял отключенный. В сентябре после включения заметил непонятные скачки на графике.
    На Zont включен псевдорелейный режим, гистерезис +-0,5.Вот график, который сейчас.
    Вот график, который был ранее
    Техподдержка Zont ответила, что "Zont только рассчитывает и передает в котел установку для температуры теплоносителя и признак разрешения переключения действующего режима. Все остальное выполняет электроника котла"
    На прошлой неделе котел встал в аварийный режим - вылезла ошибка F02. После сброса вручную котел заработал. Ошибка расшифровывается, как перегрев котла, скорее всего из-за отключение питания (во всей деревне). И, что самое любопытное, после этого, до вечера все было хорошо, потом снова появились "скачки".
    Подскажите пожалуйста, в каком направлении смотреть, мне кажется текущая работа не совсем корректной.
    Заранее спасибо
