1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Мне лично первый график нравится больше. Котел на 40 гр и при маленькой теплоотдаче частенько так работает. Если такие скачки будут постоянно через равные промежутки, то скорее всего проблема в протоке ТН
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нормальная работа, не мешайте ему.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Грязевики почистите. Проблема с циркуляцией. По графику недостаточный теплосъем, по сравнению с ранним.
  4. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    На гразевик не похоже. Чуть перефразирую свое сообщение. Раньше я в зонт выставлял, например 19 градусов по датчику коридор. Гистерезис 0,5. Падает чуть ниже - котел включается, нагревает и отключается в ожидании следующего срабатывания по датчику температуры. Что его заставляет включаться и отключаться снова и снова при условии, что он достиг необходимой температуры по Zont? Проще говоря в этот момент на котел не должна идти команда включения. И я не могу понять, то ли Zont дурит то ли котел.
    Конкретно сегодня выставлена температура по датчику "Коридор" на 19 градусов. При этом сейчас температура в коридоре 19,5 и горелка активна!
  5. Массслон
    Массслон
    Массслон
    Воронеж
    А 19,5 это результат измерений стороннего термометра в коридоре или по данным котла?
  6. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Это датчик Zont.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Шляпа какая-то. Режима отопления нет, а котел стартует. Там никакой датчик не глючит? Режим антизамерзания не включается?
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    при 19 градусах в помещении крайне маловероятно. У витопенда он включается, если память не подводит, при +3. А перед этим при +5 насос котла включается, что однозначно поднимет температуру в котле при +19 в доме.
    У самого при применении аналога zonta (эктоконтрол) есть похожие глюки: не корректно отрабатывает гистерезис вместо 1° отрабатывает 0,1°.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если зонт дает команду на включение, то чего он эти пики желтым не красит?
  10. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Бывают иногда проблемы с датчиком коридора, но не с показаниями, он просто становится недоступен на минуту-другую, да и происходит это сильно реже, чем скачки. С графиком не стыкуется. Опять же весной то таких проблем не было. Техподдержка зонта пинает на мозги котла.
    Котел подключен через opentherm адаптер. Температура теплоносителя приходит с котла, ниже 20 градусов не опускается вроде ... Зонт обновил до последней актуальной прошивки (до этого была более новая бэта версия). Ситуация не изменилась.
    И при увеличении графика не все скачки теплоносителя с режимом отопления идут... Раньше было понятно - включился режим отопления, увеличение расчетной температуры теплоносителя и рост фактической. Чую что-то не то...
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В ветке про эктоконтрол ситуация развивается похожим образом. Возможно у тех и других ребят проблемы с ПО, связанные с переходом на другую компонентную базу.
    Подключите котел без opentherm и сравните работу системы. Если будет правильно отрабатывать гистерезис, значит совместимость OT-адаптера и котла не настроена должным образом. А это значит надо долбать техподдержку системы управления.
  12. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Подскажите пожалуйста, что может быть причиной Vitopend 100W: когда котел холодный - давление довожу до 1 барр ключем, когда нагревается до 75 градусов давление становится 2 барр. При этом давление потихоньку со временем падает и требуется его снова наполнять водой ключем. Течи в системе были - устранены, ситуация не изменилась.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Течи в системе и нерабочий расширительный бак.
  14. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А куда уходит давление при нерабочем баке? Вода же не вытекает, система замкнутая вроде...
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Через дырочки вытекает. Просто Вы этого не видите. Сбросник, опять же.
