1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А нет видео или инструкции как накачать расширительный бачок?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Есть. 1000 раз уже писалось. Везде, где только можно.
  3. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Нашел... Но не нашел ответ где у него сливной штуцер... WH1D - по входам труб понял что такие (слева направо):
    1. подача отопления
    2. горячая вода
    3. газ
    4. холодная вода подача
    5. обратка отопления
    А где у него сливной штуцер откуда надо слить воду из расширительного бачка?
    Простите за тупость...
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет у него сливного штуцера, но есть лайфхак. Перекрываешь подачу холодной воды на вход, открываешь горячий кран и открываешь кран подпитки. Водица из СО через него из горячего крана и вытекает.
  5. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Спасибо! Нигде не находил этот ответ.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добрый день! Собираюсь купить 2х контурный Витопенд 100-w 24квт. Продавец говорит, что сейчас возят Узбекской сборки. Насколько эта сборка качественна?
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    К сожалению нет узбекской сборки... есть параллельный импорт в Россию через Узбекистан, с запчастями уже туго...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Турецкая сборка.
    Лучше берите одноконтурный А1НВ,потом спасибо скажете, хотя... если вы не притязательны и в курсе так называемого "контрастного душа", согласны иметь дискомфорт в приготовлении ГВС проточным способом, то в путь, только имейте ввиду, что вдобавок к этому, если качество воды у вас из скважины с большим содержанием таблицы Менделеева, то "веселая жизнь" вам обеспечена.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как сказал продавец, внутренности 1конт и 2конту идентичны, кроме наличия 2го т/о... его же можно использовать как 1контурный... Что такое пользование ГВС от газовой колонки представляю, в 2х квартирах были.
    Идея была такой, что на первом этаже ставлю котел в техпомещение, от него ГВС в санузел 1го этажа, там будет ванна (тех помещение через стенку от ванной). А на второй этаж перенесу эл. бойлер, которым сейчас готовим ГВС. Пока 2ой этаж закрыт. на 4х чел стоит 100л бойлер.
    При этом, стоимости на одноконтурный превышают стоимость на 2конт. Связывают с уходом виссманна и уменьшением предложений (меньше возят). Цены на маркетплейсах на 1к от 55 до 90. Мне предлагают за 50 2к.
    Пробежав ветку (по диагонали), что 2ой т/о меняется быстро и несложно. Можно прикупить запасной, и раз в год-полтора менять и старый отдавать на чистку...
    А контур ГВС замкнуть на БКН можно?
    И второй вопрос, на управление (вкл/выкл по температуре в доме) электрокотлом, стоит wifi термостат, можно его будет как подключить к витопенду? в основном, читаю, все ставят zont
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Можно и двухконтурник, но температуру ГВС не более 45⁰ и не смешивать горячую воду с холодной на смесителях.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно, но есть НО, открывать кран надо посильнее, если открыть с небольшим напором, то будет течь вода с не равномерной температурой ГВС, ну и контрастный душ никто не отменял, если во время принятия душем кто-то в другой точке водоразбора будет пользоваться водой.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, так и есть, они по сути идентичные, ну и если возьмете двухконтурный, то лучше сразу прикупите запасной вторичный теплообменник (хотя наверняка это не дешевое удовольствие, у Виссмана запчасти обычно стоят как крыло самолета),и промывайте, меняйте и промывайте по мере необходимости, раз вы к этому готовы и вас это не пугает. Насчет последнего вопроса, то конечно без проблем к этим котлам и Ви-фи термостат можно подключить, и ПЗА, и Зонт.
    А что вы имеете ввиду под: А можно контур ГВС замкнуть на БКН? Если к одноконтурному-то да, если к двухконтурному, то нет.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы видимо большой специалист по этим котлам, подскажите, на 2хконтурных котлах датчик расхода гвс турбинка с датчиком холла или там другая конструкция типа датчик протока?
    Имея у себя Валенок атмотек 24 квт с турбинкой, измеряющей расход гвс ни разу не наблюдал ни каких контрастных душей, даже с двумя водоразборами одновременно. При этом на котле нет даже датчика температуры гвс (серия котлов ПРО)
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    это почему не смешивать? :faq:
    типа, этим мы уменьшаем расход через т/о, повышаем тмпературу воды, сто влечет за собой нарастание на стенках, уменьшение теплоотдачи и быстрее выход т/о?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну как мне говорят 2е друзей, у которых пара Виссманов прикуплено несколько лет назад, правда 1конт, запчасти, даже в наше сложное время, есть, много неоригиналов, каждый "дядя Вася" по котлам, их перебирает на коленке с закрытыми глазами и работают они безпроблемно с десяток лет...
    Ну по БКН это и имелось ввиду, контур ГВС замкнуть на БКН, как понял, нельзя...
