1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Skipirichi
    Skipirichi
    Skipirichi
    Нижегородская область
    Доброго здоровья!
    История очень странная и непонятная.
    Закончилась ничем, поиски неисправности ничего не дали, просто собрал котел и он заработал, но три недели назад история повторилась и за это время повторялась раза три. Ремонт «сложный» и близок шаманизму, как в ламповых телевизорах, лечится ударом по корпусу. Причём, конкретно, лёгким шлепком по левой стенке котла. Что это может быть, контакт, залипание какого-то реле?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо разбирать трехходовой и смотреть, так не должно, какой-то ненавязчивый есть звук при переключении трехходового, но точно не такой, как у вас. Либо сами, если не рукожоп, может что промыть от накипи, смазать, либо вызывайте специалистов.
  3. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Так в том то и дело, что спецы глазами хлопают... Не знают за что взяться. Отопление при отключенном ГВС работает отлично. Насколько критично-БКС 24 квт на 100 литров (нам просто больше не надо, вдвоем живем, а котел 29,9квт) В этом не может быть причины?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    87 - это температура?
    Так может, убавить крутёлку на котле?
  5. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Отопление и горячее водоснабжение стоит на 45 градусов.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это температура теплоносителя при нагреве БКН (или как некоторые пишут БКС, не знаю почему),и никак не регулируется, я наблюдал, когда у меня котёл работал на нагрев БКН в первый раз, температура теплоносителя была 79-85°.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это никак не связано друг с другом, там хоть на отопление поставьте 60, а на ГВС 40, или наоброт, работают не зависимо.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А это не теплообменник вскипает?
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Нет это текущая температура ТН
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчет проблем с трехходовым вам надо разбираться, но и проблема есть у вас с излишне мощным котлом и скорее всего с небольшим теплоообменником в БКН. Я уже писал, как я победил тактования при нагреве БКН в теме "Витопенд 100 А1НВ и А1JB",можете найти, примерно в августе прошлого года. Советую придушить максимальную мощность котла, я например подкрутил газовый клапан, и вместо 24 кВт у меня теперь +- 13-14 кВт, а програмно только мощность на отопление убавляется, а на ГВС нет (хотя негласно вроде можно). БКН у меня на 150 литров, а ТО на 17 кВт, что меньше максимальной мощности котла, а желательно наоборот, поначалу были жуткие тактоования в режиме Антилегионеллы, там почти час этот режим работает и большую часть времени котёл грел БКН с секундными тактованиями, то бишь +- 3-5 сек работает, и потом столько же отдыхает, температура теплоносителя при этом 79-85°. В итоге я и мощность котла понизил, и мозги обманул, чтоб не кипятил мне ГВС в режиме антилегитнеллы до 70°,мне досточно в этом режиме и 56°,легиогеллы при этой температуре начинают гибнуть, а 70° это перебор.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    БКН конечно маловат для такого котла (и 150л, говорят, мало). Попробуйте по чуть-чуть прикрывать вентиль подачи газа на котел (не больше 45-60 град от полностью открытого положения). если это Вам не поможет, тогда перенастройка котла для уменьшения мощности
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поможет конечно, только желательно на табло выставить показания мощности, желательно чтоб в этот момент котел работал ближе к минимуму, то бишь 40%,и начинаем очень деликатно, по чуть-чуть,по мм прикрывать кран, так, чтоб мощность выросла до 60-70%,и затем пусть какое-то время поработает в разных режимах, если ок, то душим максимальную мощность в газовом клапане, и если есть запас по миниммалке, то и там немного можно убавить.
    Но сейчас набегут противники прикрытмя крана и скажут, что так делать нельзя, пламя ляжет типа и горелке наступит кирдык.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да и хрен с ним. Преувеличена проблема.
  14. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Да это понятно, мне в теплый пол больше 45 не надо, и так комфортно, а горячая вода просто так установлена, меня все устраивает одним словом.
    Но вчера, когда я на сутки отключил нагрев ГВС, и когда его включил, то Трехходовик переключился все с тем же страшным скрежетом, температура в бойлере была 37 градусов, котел ее догрел до 47 и спокойно отключился.
    И еще, если БКН так медленно остывает, почему трехходовик без разбора воды раз в час-полтора все-таки переключается на нагрев БКН? В это время и происходят скрипы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как медленно?
    Потому что остывает.
