1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А термозапорный заменить, не их методы? Не? :no:
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Надо выяснить чего кэг греется! они сказали что у многих греется типа напруга на него по трубе попадает вот и греется! как так? там же стоит специальная хрень такая изолирующая да и как проверить напругу эту? вроде сервисмены проверяли не было ничего. а греется всегда, типа от кэга нагрелся термозапорный и сработал!
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Проверить просто. Между газовой трубой и Заземлением не должно быть напряжения (2-4 в - это много).
    Был случай - в многоэтажном доме поставили современную газовую плиту с подсветкой и поджигом. т. е. её надо было 220 в. Как только включили фирменную вилку в розетку (фаза/нейтраль/земля) - соединительный шланг разогрелся, что стал горячий. Причина: между "землей" электрической и газ панелью и трубой газовой потенциал всего 2в - 4 в (зависит от нагрузки по сети 220 в.) и "дикий" уравнивающий ток - Амперметр зашкалил - контакт искрит. Выход - или из вилки/розетки выбросить "землю" или изолирующую приходную трубку/втулку на газовую трубу навертывать. Все стало ОК после - применили 2-й вариант Поэтому и запрещают в старых домах "заземление" делать / применять водопроводные или газовые трубы. И провода "земли" к ним подключать.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Что за втулки то? как понял ее надо на шланг плиты одевать? а если шланг на плиту резиновый! то не должно ж быть! завтра проверю напряжение.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То хреново. Уже по другой причине хреново, но всё-равно хреново.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    на трубах появляются свищи
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    изоляторы называются
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Видимо атмосферник
  9. Al148
    Al148
    Al148
    А во время душа - бесплатный электромассаж. :)
  10. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, конфу порыл...либо плохо рыл, либо не нашел, уж не обессудьте :) Котел Vitopend 100 (какие- то буквы есть 31 Квт, но для вопроса, думаю не суть важно) Отработал 4 года без проблем, вчера два человека помылись, на третьем перестала течь горячая вода, как факт, там какой- нибудь клапан есть, который, при определенной неисправности перекрывает воду, потому думаю, как насос отсутствует там как класс, вода идет через теплообменник под обычным давлением. Трубы не забиты, был резервный вариант эл. бойлер, подключил...через пару -тройку часов вода была (бойлер на 80 л., старое наследие, когда жил на эл-ве...еще и эл. котел есть ...вдруг не дай бог :))
  11. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Да, забыл, кодов никаких не выдает...давление просело, с 1.8 до 1.2 ... но это отдельная тема, надо разбираться, как минимум почитать форум ...много сообщений, потому, как подтеков на батареях нет...
  12. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Дтбрый вечер, не могу понять манометр на котле раньше показывал давление системы отопления, а теперь после включения насосной станции стрелка показывает давление гвс. Что не так подскажите? Котел 2-х контурный.
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самое безобидное, кран подпитки открыт, остальное серьезнее
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Точно ! Я в шоке лашара... как быть ?
