1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    возможно насос котла в тупик качает, т. к. другой насос создает ему сопротивление, или разряжение, из-за чего возможно образуется кавитация, и появился шум.
    Просто отключите насос на контуре и посмотрите как ведет себя котловой на разных скоростях.
  2. Boorest
    Boorest
    Boorest
    Спасибо, попробую.
  3. Boorest
    Boorest
    Boorest
    Попробовал-звук не меняется, даже, такое ощущение, что с включённым вторым насосом насос в котле работает тише.
  4. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Здравствуйте, котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB010, 24 кВт двухконтурный. Котел работал в летнем режиме недели две, только на приготовление ГВС, без проблем. Отключил котел кнопкой питания на неделю, приехал подключил отопление - работает как положено, включил горячую воду - трехходовой переключается на ГВС, на табло 75 градусов - горелка не зажигается - вода идет холодная. Перезапустил котел, та же история. оставил как есть, прогрел дом, включаю ГВС - на табло 115 градусов- на табло краник ГВс, горелка не горит, вода холодная идет. Отопление работает корректно. Снял датчик ГВС - замерил 445 ом, при нагреве датчика над газовой плитой сопротивление падает, довел где то до 250 ом - нагрелся градусов до 50, рука нормально терпит. Новый не оригинал (
    Датчик температуры ГВС Brahma NTC RED для Viessmann Vitopend 100-W A1JB (7856844.A)
    ) на озоне под заказ 560 р. Можно ли как то 5 дней безопасно для котла поставить обманку на разьем, что бы пользоваться горячей водой? 3-5 кОм ?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В квартирах на 3 недели отключают ГВС, и ничего, неужели 5 дней нельзя как-то обойтись, например греть чайником, в такую, кастрюле? Или уже настолько мы привыкли к каждодневному комфорту, что 5 дней без ГВС это катастрофа?
    Я вам больше скажу, если хотите комфорт, то нужен кккой-то резерв, резервный котёл,резервный бойлер например.
    У меня одноконтурный котёл Витопенд А1НВ с комбинированным БКН, но ещё и резервный электоокотел повесил, ну и БКН со встроенным тэном, что позволит в случае какой-то поломки основного котла не остаться без ГВС и отопления, сего и всем желаю, техника сейчас сложная и риски поломок есть всегда, а далеко не всегда удаётся починить котёл в день поломки.
  6. grekko10
    grekko10
    grekko10
    Я как бы не такого совета спросил. Есть у меня и резервный электрокотел и накопительный резервный бойлер Аристон, правда на 20 л. Стремление к комфорту, при наличии возможности, нормальное явление
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну значит тогда всё хорошо, с бойлером на 20 литров как никак можно в душе помыться, и на кухонные нужды хватит. Многие в квартирах ставят небольшие бойлеры на 2-3 недели, в которые каждый год отключают ГВС. Тогда и не парьтесь, дождитесь 5 дней и поставьте то, что нужно, в вашем варианте колхозить смысла нет.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Через подходящий потенциометр возможно получится что-то сделать у вас. Потенциометр ближе к верхней границе максимальной температуры настроить. Котел воду может и перегреть, тут надо по факту смотреть.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поставьте последовательно с датчиком вашим подбором сопротивление, чтобы было комфортно поТ гвс. Если регулировать температуру будет, то 5 дней продержитесь.
  10. grekko10
    grekko10
    grekko10
    3-5 кОм ?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Подстроечный на 5-10 кОм.
  12. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Добрый Вечер! Подскажите пожалуйста в котле a1jb в вентиляторе подшипник или втулка?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну один то подшипник точно есть.
  14. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Где? В крышке верхней которая на двух винтах втулка. Купил седня вентилятор привез домой, а он не такой. Хорошо хоть крышка эта подошла, дорогая правда вышла) 5800, но зато теперь душ снова стал теплым
  15. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Только сейчас увидел, если это имеет значение то модель a1hb
