1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Не знаю, будет ли понятно по фото. Левый рб это на систему отопления. Сейчас поверил давление в рб цифровым манометром, было 1.8. Стравил до 1.5. Давление в котле по манометру уменьшилось до 1.8.
    Это норма?
    Посмотрю что будет с утра. Если оно снова увеличится до 2.3 это о чем говорит?
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По фильтру на обратке понятно, что криворукие горе монтажники делали обвязку :ogo:.
  3. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Я что не так с фильтром?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А его и надо ставить на обратку, чтобы из радиаторов, гидрострелки и т. д. грязь не шла в теплообменник котла? Или нет?
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Схема-супер по работе тех кто ее монтировал, не знаю - как по функционалу! Пишу только про подкачку ГА (могу ошибаться, видно не очень). При неработающем котле закрыть вентиль 1. На предохранительный клапан 2 навернуть шланг и, поворачивая красную крышечку, начинать стравливать воду до ее полного выхода из ГА. Внизу ГА ниппель, закрытый черной крышкой. Компрессором надо через ниппель накачивать воздух в ГА одновременно стравливать воду через предохранительный клапан (наверное лучше с помощником). Давление накачать на 0,1 бар меньше, чем будет давление в системе отопления. Воды, стравливаемой через клапан 2, быть не должно! Открыть кран 1. Все.
    А на будущее надо вместо тройника 3 поставить «крест» и вентиль, или вместо отвода 4 - тройник и вентиль (чтобы сливать воду из ГА). Давление лучше проверять перед началом отопит сезона, а так- каждые полгода.
    Для справки: в случае аварий через предохр клапан 2 или рядом будет выходить вода, заливая все и вся в Вашей котельной! Как-то так…
  6. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Так он у меня и стоит на обратке. Вроде все правильно
  7. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Спасибо за ответ. Котельная собиралась так сказать в живом режиме, в замен дровяной печи и чугунных труб, да ещё и зимой при том, что дом жилой. Потом ещё второй этаж достроить и количество труб увеличилось. Переделывать уже не стал. В РБ воды нет.
    Вчера сделал в них давление 1.5. В системе давление стало 1.8. Ночь котел работал, включался режим leg. С утра давление так и осталось 1.8.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы упорно не понимаете и не хотите сделать то, что Вам написал (хозяин-барин). Откуда Вы знаете, что в РБ нет воды? Поверните красную крышечку на предохр клапане и все увидите. "Сходите" в ветки водопровода и почитайте про ГА (РБ). Или, допустим, на сайте Джилекса. Диалог (Спор) с Вами прекращаю.
  9. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    То что в нем нет воды, определил по его весу. Он пустой. Все равно спасибо.
    Красную крыжечку вечером проверю
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Надо ставить на обратку, только правильно.
    Нет не правильно. В таком положении он не работает и вся грязь остается в трубе.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Опять в теме котла обсуждение кривой системы :)]
    Вопрос - причем тут котел? Вопрос риторический, конечно.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если ниже фильтра американка (что было бы правильным) фильтр можно поменять на универсальный.
  13. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Т. е. стрелка на фильтре тоже неправильно нарисована?
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Специально для таких как вы видео выложил. Развивайтесь :)]
  15. brownbear84
    brownbear84
    brownbear84
    Спасибо, обязательно посмотрю.
