1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так же хорошо, что Легионелла не срабатывает, многие мечтают об этом, а то блин так она мучает котел в ночь на понедельник и зачастую до утра котёл трахается, дико тактует, пока не нагонит эти несчастные 68-69°.
    Я себе поставил неоригинальный датчик на 5 кОм и теперь лепота, максимум до 55 ° греет режим Легионеллы, без всяких тактований. Ну и газовый клапан придушил, так как мощность БКН ниже мощности котла, и пропали тактования и бурления, шипение, свистение теплоносителя при нагреве БКН.
  2. banifas
    banifas
    banifas
    Здравствуйте. Прошу помощи.
    Viessmann Vitopend 100 29.9 кВт
    Не могу изменить температуру теплоносителя в системе отопления на пульте управления котла, стоит 40*С. Ранее проблем не было, началось после подключения EctoControl, пока не было холодов, не обращал внимание. Сейчас при температуре носителя 40 система не может прогреть дом на улице -22. Сейчас даже при отключении экто контрол ничего не происходит. Пульт на нажатие кнопок изменения температуры в отоплении не реагирует.
    В тоже время температура горячей воды для косвенного бойлера изменяется без проблем.
    В чем может быть причина? Какие меры принять?
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Эктоконтрол с опентерм-адаптером? Если да, то управление по опентерму в котле правильно включили и в эктоконтроле какая температура теплоносителя в разделе про адаптер котла?
    У меня тоже эктоконтрол стоит. Было что-то похожее в самом начале его эксплуатации. В техподдержку им писал. Они посмотрели, подключались, сказали все работает, но прошивку адаптеру обновить посоветовали. С тех пор все нормально.
  4. banifas
    banifas
    banifas
    Да, с адаптером опентерм. В котле переключил p07 на 0 сразу, уже больше года. В настройках диапазон теплоносителя и модуляции не ограничен. В поддержке сказали что эктоконтрол не может добавлять модуляцию, только ограничивать.
    Котел вообще не реагирует на попытки добавить или убавить температуру в отоплении. При этом переходя в p 01 в режим Hi, набирает температуру без проблем, до ограничения по модуляции.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Потому что это делает эктоконтрол. Из личного кабинета или приложения, смотря чем пользуетесь, добавьте температуру теплоносителя.
    Ниже снимок экрана ЛК, раздел настройки опентерм-адаптера. Если вниз немного прокрутить, то видна регулировка температуры. В мобильном приложении чуть попроще, но мне лень снимок экрана из него на ПК перекидывать.
  6. banifas
    banifas
    banifas
    К сожалению дело не в этом.
    Вот снимок экрана. Температура 45-84°.
  7. Энже27
    Энже27
    Энже27
    Так котел, когда легионеллу проработать не может, он отопление греть перестает, в доме дубак. На экране leg мигает. Модуляцию горелки тоже мастер снизил. А если отключить датчик температуры БКН котел все равно будет пытаться легионеллу включить?
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    У котла максималка 80°. Может это его смущает? 84 замените на 74, например, или на то, что вам надо.
    И в настройках программы отопления все у вас верно? Мой работающий пример я приложил.
  9. Энже27
    Энже27
    Энже27
    У нас похожее было, только там датчик температуры теплоносителя в котле сдох, его поменяли и всё заработало. Вообще все блокировались, ни кнопками ни через зонт нельзя было регулировать.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, не пробовал. Если отключить ГВС в меню, то тогда конечно не будет греть ГВС и режии легионелла не будет включаться.
    Насчёт" дубака", не знаю, у меня когда котел с 3 часов ночи до утра мучался с этой легионеллой, было тепло на улице, но ябыстренько эту ситуацию исправил, заменив датчик ГВС на 5 кОм и снизил общую мощность в газовом клапане почти в 2 раза.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если отключить датчик, то котел будет выдавать ошибку f59.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Посмотрите мой опыт, может у Вас такая же ситуация
    Отсюда и далее
    https://www.forumhouse.ru/posts/32140874/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32146808/
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    У меня такая же ситуация была. Похоже на то, что прошивка у зонта кривенькая и при первичных настройках могут быть "задвоения" датчиков, что влечет некорректную работу контролера. Я решал эту проблему через техподдержку. По итогу мне удаленно обновили прошивку на контролере и на адаптере цифровой шины, а так же удаленно произвели первичные настройки.
    Сейчас все работает, но, честно говоря, я ожидал большего функционала за эти деньги.
  14. banifas
    banifas
    banifas
    Всем откликнувшимся, больше спасибо. Дело было в глюке опентерм. Как я уже и писал выше, опентерм не может управлять модуляцией котла, а только ограничивать ее и как оказалось криво... В общем решил проблему откатом до заводских настроек. Все пока работает.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    я руками ограничил максималку в котле до 70% и такое же значение в ЭК указал. При работе котла, если смотреть на уровень модуляции на котле и в приложении, то с поправкой на передачу данных значения одни и те же. Котел и сам ей нормально управляет, ни к чему на модуляцию навешивать внешнее управление.
