1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Поделитесь комбинацией?
  2. nertu74
    nertu74
    nertu74
    Решили проблему?
    Такое чувство, что это конструктивный недостаток этой модели котла
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите что может быть? котел 30квт атмосферник температура гвс выставленна на 3 с копеечками, показывает по дисплею 70гр но рукой держишься за выход гвс такой температуры не ощущаешь градусов 42-43 такая же и из крана примерно идет, то есть комфортно но напрягает то чего он показывает такую большую температуру? и еще звук такой при нагреве типа шипения как будто вода скоро закипит! чую что то неладно - но что не пому подскажите что проверить?
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Вероятнее всего накипь в теплообменнике. Требуется промывка.
    При открытии крана гвс температура стабильна или меняется?
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    В зависимости от силы напора немного скачет! стоит насосная станция и давление от 2 до 3 атм пороги срабатывания вот когда насос качать начинает давление растет температура тоже расти начинает, как падает так немного падает на несколько градусов туда сюда, и пламя горелки также немного туда сюда
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну что, разобрал в общем на вид немного ржавчины есть и все! ну давай промывать - в итоге срачу вышло ого го, да вот интересно не ржавчина не накипь, а какая то окалина с сажей! чего она внутри теплообменника делает не пойму. раньше у древней колонки своей старой промывал - так нагар был сверху между пластин и прочее, а тут черное такое г крупинками изнутри выходило и пачкало все как сажа! что это может быть? котел всего год оттарабанил!
    да забыл сказать котел стал работать тише, температура адекватная не прыгает, пламя как отрегулируется по температуре так и держит не прыгает
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Высокая температура делает свое дело. Вода сильнее окисляется и больше выпадает осадка.
    Выставляйте меньшую температуру гвс и не разбавляйте холодной
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а как же легионелла? :faq:
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Температуру ставлю на гвс градусов 44 чтоб если надо то погорячее если не надо то чуть разбавить, котел показывает 52, но пока до крана доходит то где то 44 получается по ощущению. хотя и на выходе из гвс кран на 52 не тянет, горячий но не настолько по моему, видать датчик немного подбрехивает!
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    На дисплее отображается температура воды на выходе из основного теплообменника, а не температура ГВС.
  11. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Kepka
    Легионелла даже при 60градусах погибает за 2 минуты так что Ваши возражения не в тему. Вода в любом случае проходит через теплообменник быстрее
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Для прямой промывки теплообменников без демонтажа изначально монтирую с дополнительными кранами для подключения насоса промывки не зависимо от марки модели котла
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    как то ваши утверждения сомнительны
    а в котле на максимуме меньше 60. другое дело вода паршивая
  14. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    И зачем тогда все это про легионеллу
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    зачем занижать температуру, если и так приготовление воды не более 57 градусов?
    :hello:
