1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Доброго всем вечера. Нормально ли в работе нового Витопенда 100 между тактами кратковременные включения на несколько секунд в режиме отопления? Котел двухконтурный 24кВт. В работе всего пару месяцев и в начале вроде такого не замечал. Залита вода. Батарей 4 и еще 20 м2 теплого пола. Дом 100м2. Газовый клапан отрегулирован на минимальное давление.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    навряд ли
    Вызывайте установщиков, пусть проверяют настройки
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Витопенды они разные бывают. Пишите ПОЛНОСТЬЮ названия моделей! Тут Кашпировских нет! Как задаете вопрос, такой ответ и получите!
  4. Pashka94
    Pashka94
    Pashka94
    Vitopend 100-w A1JB
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Уважаемые спецы, подскажите, можно ли обслужить/починить быстродействующий удалитель воздуха "солдатик" на WH0A? см. фото:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В чем вопрос его заменить? Стоит не так дорого...
    Если промыть-лотерея 50/50
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Petrovich 32, сначала попытаюсь наверное промыть. Конкретно этот что на фото разбираться и как промыть? Если не получиться, подойдёт любой другой, необязательно висман брать? Резьба на нём 3/8?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На взрывном чертеже резьба 3/8. Если вдруг найдете на 1/2 то ставьте через переходник...
    А так попробуйте промыть...но...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Почему быстродействующий? Есть другие, медленно действующие?
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Ortodox, наверное потому, что переводчик так перевёл в прилагаемой к котлу инструкции.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняйте его
  12. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Проблема с "солдатиком" решена. Разобрал, замочил в 70 процентном уксусе на 15 минут, пошмурыгал старой зубной щеткой, помыл под струёй воды, собрал и поставил на место. Течь прекратилась.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Временно. Имхо.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    почему?
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я их не чищу. Меняю. Всё вопросы к теплоносителю. На чистой системе не текут они.
