1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Небольшой лайфхак для котлов. упрощает проверку и подкачку давления в РБ.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Уважаемый @Kepka, как часто приходится менять теплообменник в этих котлах. А то "Доктора" в соседних темах убеждают - вообще менять не придется, если правильно мастер настроил и за 10 лет то-же. А у меня приходится промывать/менять раз в год - вода плохая, забивает его и напор снижается...Хотя в остальном работает, только датчик tC на вых котла ГВС пару раз меняли - разъело его и вода внутрь попала. Как по Вашему опыту?
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Al148, привет. ну так это зависит от воды. а вообще лучше анализ воды сделать и голову не ломать.
    я у себя менял полтора года назад, летом 2017 на новый, а старый промыл. стоял он с 2012 года. теперь если что, то быстренько перекину и всё. но лучше до кирпичей дело не доводить. :hello:
    брехня. настройка и вода разные вещи. :)]
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    где делали и по чем? а то я смотрел цены от 12тыр и выше смотря на что проверять!
  5. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, почему идёт перепад температуры в двухконтурном котле? Когда начинаешь мыться, вода идёт то холоднаяю то Горячая. Как решить эту проблему?
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    делал в СЭС. по ценам сказать на данный момент не могу. и полный анализ я не делал.
    вроде хим. анализ называется, там где жесткость воды и т. п.
    а СЭС у себя в городе.
  7. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    @Лисочка5, причин может быть несколько и может быть несколько причин одновременно:|:
  8. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Можете привести примеры?
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    к примеру грязный датчик протока или к примеру теплообменник забит или к примеру с подачей воды проблемы:)]
  10. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Умельцы нам поменяли: контролер, датчик, теплообменник. Проблема не ушла. И что делать?
    Может с подачей кислорода что то?
  11. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    С подачей воды всё ок. Анализ воды ок
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А эти 《умельцы》проверяли настройки газового клапана?
    А у Вас какая ХВС приходит в дом центральная или скважина?
  13. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Поэтому и «умельцы», что ни чего не проверяли.
    Водоснабжение центральное. На входе стоит хороший фильтр.
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а этот хороший фильтр случаем не забит?
  15. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Ещё пол года не прошло, как поменяли. Обычно фильтра хватает на год.
