1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    т. е. вы уверены в своём водопроводе? :aga:
  2. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Да, уверена. Мы 4 года живём в доме и уже знаем, по опыту, какой у нас водопровод.
  3. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Так будет у кого ничуть вразумительный ответ: Почему идёт перепад температуры воды в двухконтурном котле? То горячая, то холодная.
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вам непонятно кто и что наделали, клапан не настраивали.
  5. dmitryivanov
    dmitryivanov
    dmitryivanov
    г. Ижевск
    Добрый день! Получил я шаговый мотор от Viessmann. Прислали в фирменной упаковке! В выходные проверю и отпишусь.
  6. dmitryivanov
    dmitryivanov
    dmitryivanov
    г. Ижевск
    Спасибо. Проблему решил. Оказалось, что всему виной - данный мотор!
    После замены проблем с ГВС не наблюдается! Еще раз спасибо
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня обратная ситуация. Без вкладыша (диафрагмы) запускается и работает. В целях улучшить КПД, приобрел диафрагму на 41мм, поставил. Котел не запускается, включаю, -зажигает горелку, несколько секунд набирает температуру (до 30-32град) и выключает горелку, потом всё по новой. Вот где правда? Получается в инструкции ложь?
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    После непонятных злаключений с контролером ZONT+OpenTherm и оплавления трубки вентури, нашел трубку прибрел, заменил. Поставил диафрагму (шайбу) как по документации, 41мм вн. диаметр. Запускаю котел, а он включается зажигает горелку догоняет температуру до 30-32 градцуов и выключается. И так по кругу. Ошибок не выскакивает. Сначала подумал на зонт. Перепроверил все параметры-настройки, всё верно. Отключил OpenTherm интерфейс вообще. Поставил перемычку. Но ситуация не изменилась. Извлек диафрагму из дымохода. Запустил. И о чудо! Всё штатно заработало. Вывод: не верь инструкции виссманн!
    P. S. Перенес из другой ветки форума немного подкорректировав.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мои умозаключения по поводу оплавления трубки Вентури, были следующие:
    т. к. воды с нормальным дебетом пока нет, контур бойлера перекрыл кранами. Возможно это и сыграло злую шутку с трубкой Вентури. Т. к. я заметил, что настройка контура бойлера в "OFF" почему то слетает иногда на 30 градусов. Почему, - загадка. Видимо, когда так происходит, котел переключается на контур бойлера, врубает все свои 24квт горелки, и бац а контур закрыт! и злосчастная трубка поплыла... Как, реалестичная картина? Хорошо, сказал я, открыл контур бойлера. Приобрел "трубку", заменил. Всё было хорошо... 2 суток. Сегодня вновь, котел встал в ошибку... Боюсь история повторилась. Отпишусь по результатам. Может быть съезжание мозгов у виссмана из-за питания без стабилизатора?
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Причем тут трубка вентури, которая стоит в вентиляторе и гвс? Для работы гвс нужна циркуляция жидкости, а у вас ее нет. Чистите вентилятор от грязи внутри, возможно потребуется замена маностата. Перегрев вентилятора у вас, приток воздуха в котел с улицы работает? Или входная труба отключена и идет забор воздуха из помещения?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бывает. Видно что-то ещё в вашей системе дымотведения создаёт дополнительное пневмосопротивление и вкладыш уже излишен. Может ТО забит, может вентилятор не выходит на заявленные обороты, может дымоотвод, его окончание расположено в зоне ветрового подпора. Информации недостаточно.
    Ну он то к дымоотведению никаким боком не относится.
    И зачем перемычку. Там стояла изначально перемычка?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    На конце трубы стоит как бы пластиковый "рассекатель", возможно он создает доп сопротивление выхлопу.
    Котлу второй месяц пошел. В системе вода, дождевая, пропущенная через фильтр 5мкм (минимум солей).
    хм, по ветровому подпору... надо подумать. Посмотрел прогноз, - сегодня, когда котел ушел в аварию, ветер был 3м/с юго-восточный, дымоход находится с восточной стороны здания, в цоколе, высота от земли ~0.7м (высоту снегового покрова контролирую). 3м/с оченб небольшой ветер...
    Да, перемычка стояла на входе интерфейса OpenTherm.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    забор воздуха с улицы, коаксиальный дымоход. Вентилятор чист как младенец). Котлу всего второй месяц пошел.
    у меня одноконтурный котел, с контуром бойлера. Там нагрев контура идет по запросу теромдатчика. Датчика протока воды, как на двухконтурных версиях тут нет.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Давление в системе отопления 1,1 атм. Когда работает насос котла, оно подскакиевает ~ до 1,4атм
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
