1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Убрал температуру на минимум, там появляется OFF значение. Как в сервисном не знаю, хотя, может плохо документацию смотрел.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Параметр "P13" "OFF" Приготовление горячей воды включено
    "On" Приготовление горячей воды выключено
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    ну так в котелке наверное зашито в ПО по умолчанию.
    Термическая дезинфекция бойлера (мин. 60 градусов, защита от легионелл)
    может если OFF, то он отключает нагревание бойлера, но не отключает термическую обработку?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Выставил параметр P13 в ON, пока больше LEG не выскакивал.
  5. Лисочка5
    Лисочка5
    Лисочка5
    Вопрос с котлом решили Оказалось что в выхлопной трубе какая то зажимная штучка (не знаю название) не работала. Воздух в котёл не поступал. А вчера начал работать практически постоянно, отключался только на пару секунд. Сегодня пришёл Хороший мастер и всё исправил Цена 3500₽ в СПб.
    С наступающим праздником, дорогие мужчины !
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    зажимная штучка:)]
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Господа, доброго времени суток, может кто сталкивался, котёл A1JB 24квт "кипятит" сам себя.
    Исходная информация:
    1. СО двухтрубная. В три небольших плеча. На всех плечах на обратке вентили.
    2. ПНР проводил сам в конце ноября 18г. Вся система работала, нагревалась очень быстро.
    Спустя три месяца началось.
    Симптомы:
    1. Радики на плечах хорошо прогреваются первые два-три.
    2. Обратка на ш. кране под котлом 30град.
    3. Подача 65, установлена пользователем.
    4. Обратка в котле после насоса 55 град.
    5. Теплообменник ГВС горячий примерно 60.
    6. Модуляция клапана 30%.
    7. Грязевик чистый, далее для исключения его возможного воздействия - сетка удалена
    Что сделано:
    1. Сервопривод трехходового работает, выработки на шайбах нет, шток сервопривода ходит от края до края, и в среднем тоже останавливается.
    2. Шток картриджа трехходового ходит во все положения без залипаний/закусываний. Внешне шток без изгибов и задиров, пружины целые.
    3. Байпасный клапан не может (а вдруг?) срабатывать - изменений почти не наблюдалось при отсекании одной, двух веток СО. Три месяца назад работала-же.
    Мои предложения по мере убывания вероятности наступления события:
    1. Неисправность трехходового
    2. Неисправность сервопривода.
    3. Неисправность насоса (маловероятно- крутит, скачок давл. 0,2атм при запуске наблюдается).
    4. Брак литья гидрогруппы (бред).
    Просьба откликнуться именно тех кто сталкивался, что и как исправили, что было причиной, что было следствием.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Deonisus, вроде где-то было на форуме про проблемы у последних витопендов с трёхходовыми и лечилось это его заменой. :(
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Форумхаус и ещё пару тематических форумов "курю" вторые сутки, пока не нашел про новый котел ничего подобного.
    Я проблему решил заменой верхней части картриджа трехходового, но различий в снятой и новой детали не нашёл...
    Пост написал для распознания этой проблемы. Может кто сталкивался... - "немцы" на меня одного не отреагируют - слишком мал процент поломки от проданных котлов, а коллективное обсуждение иногда побуждает к действию. Завтра ещё на два котла ехать с похожими симптомами - а картриджы кончаются...
    Виссманн решение проблемы сходу (по телефону) называет замену картриджа...
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Отписываюсь.
    Три котла (24, 12,12 кВт), три процесса "кипения". На всех трёх так или иначе симптомы одинаковые - итог один. (Симптомы выше).
    Сломалось/исчезло/соскочило стопорное кольцо удерживающее байпасный клапан в трехходовом, на самом деле именно это кольцо давит в клапан открывающий линию отопления.
    И если это кольцо не додавит клапан отопления, то байпасный клапан будет слегка приоткрыт и т. к. через теплообменник ГВС проток легче чем через СО, то основная часть теплоносителя идёт через вторичный, а далее все зависит от количества солей жёсткости в ТН.
    Сломанное стопорное кольцо, сервопривод в положении отопление:
    Целое стопорное кольцо, сервопривод в положении отопление:
    Как следствие - кипение первичного теплообменника, зарастание обоих теплообменников, это конечно актуально в отношении маленьких СО и однотрубках, т. к. там почти незаметен непрогрев конечных радиаторов, на больших СО пользователь сразу замечает падение температуры в дальних радиаторах.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Забыл немного в конце добавить.
    1. Все три котла до появления симптомов отработали от 3 месяцев до полугода.
    2. Все три котла были продиагностированны:
    а) грязевик на обратке - чистый.
    б) котловой насос крутит, сопротивление обмоток внорме.
    в) теплообменники оба, имеют хоть какой-то проток.
  12. dmitryivanov
    dmitryivanov
    dmitryivanov
    г. Ижевск
    Месяца три назад, также столкнулся с похожей проблемой (обсуждение начиная с 22 стр.)! Долго пытался ее решить.
    У меня два котла 24 кв. (одноконтурные) и на обоих постоянно шел нагрев ГВС (в режимы выкл.). На одном котле проблему решил заменой мотора над трехходовым клапаном (по гарантии). На другом также сменил данный мотор, но проблема осталась - смирился.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    О как, а я даже не обратил внимание, я то искал инфо по двухконтурникам, а то что трехходовик на однушке такой-же стоит, даже не задумался. Спасибо. Сажусь на телефон - выношу мозг Виссманнам.
  14. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Прошу помочь с расшифровкой кода ошибки "Авария котла. Код ошибки E89".
    Котел Viessmann Vitopend 100w A1HB + ZONT H-1V + OpenTherm
    В сервисной инструкции котла описания такого кода ошибки нет.
    Проявление ошибки: котел пытался включить горелку, получил ошибку E89 по ZONTу и благополучно отключил горелку, через несколько часов автоматически "Авария котла была устранена".
    Что это за ошибка?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    См тут:
    ...датчик бойлера он не видит..вот и ругается...
