1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Зонт не правильно расшифровывает ошибки этого котла
  2. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Странно, у меня нет бойлера и настройки котла и зонта без режимов бойлера - приготовления гвс...
  3. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Значит нужно в техподдержку зонта обратиться? В параллельной ветке форума про зонт, задавал этот вопрос, отправили сюда :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не 98 случайно.
  5. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Еще вопрос есть по коаксиальному дымоходу, прикладываю картинку, из нее интересует второй вариант горизонтального дымохода, т. е. когда из котла выходит дымоход горизонтальным участком через внешнюю стену, затем поворт вверх на 90гр и снова горизонтальный участок. Можно ли такую конфигурацию применить к моему А1НВ и какие предельные могут быть длины участков коаксиального дымохода в этом случае?
  6. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    нет, сообщение от зонта было с кодом е89, см. скриншот в моем первом сообщении
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции VIESMANN по монтажу и сервисному обслуживанию есть данные допустимых длин соосных систем дымоудаления.
    Каждое колено 90 гр считаем, как прямой метровый участок.
  8. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    У меня диаметр коаксиала 60 получается по инструкции производителя не разобрался в предельной длине дымохода то ли 3м то ли 4м, какое значение правильное?
    У меня первоначально коаксиал был выведен под крышу навеса и в результате получил на конце крыши наморожение серьезное. См. фотки. Временно решил проблему удлинением трубы выхода на 2м, но труба проложена низко, вот и задумался ее поднять выше коленом в 90гр.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не все...пропадание давления 06 передает верно...но в общем надо экспериментировать накапливать статистику...разработчики неособо между собой контактируют так что быстрого решения проблемы ждать не приходится...:(
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    чево?
    у вас выход из стены и плюс надо укллон. и гансы недодумались, что в России можно на удлинении трубы поставить доп. вентилятор. вот такая загагулина)
  11. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Я не совсем вас понял. Вы говорите что можно дымоход сделать любой длины и конфигурации если на конце трубы установить доп. вентилятор (модель) внутрь вытяжной трубы, соединив управление вентилятором с основным вентилем в котле, так?
  12. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    При такой длине выхлопного патрубка при определенных условиях возможно переохлаждение дымовых газов и образование ледяной пробки из конденсата даже на участке с уклоном, а вы еще колено вверх присобачить хотите)?
  13. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    В инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию для моего котла (7571693
    Котел Vitopend 100-W A1HB U-rlu 24 кВт) есть табличка на стр. 20 (см.аттач), где длина коаксиального дымохода 60/100 (горизонтальный метод С12) зависит от используемой диафрагмы уходящих газов, при выборе диафрагмы с диам. 46мм длина всего трубопровода должна быть от 3 до 4 метров.
    Я укладываюсь в эти длины, даже с учетом вертикального колена как метровый участок.
    Остается только вопрос, а можно ли все же использовать такую конфигурацию дымохода:
    Котел - Горизонтальный выход через стену 1м (60/100) - Вертикальное колено (подьем) 30см для выхлопной трубы диам. 60 - Горизонтальный участок выхлопной трубы диам. 60 2метра?
  14. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Вы были правы похоже, проверил в выходные настройки на самом котле, сервисник в настройках Температуры ГВС оставил значение 30гр :(, установил этот параметр в OFF (при выборе температуры меньше 30гр, значение этого параметра устанавливается в OFF).
    Буду надеяться, что ошибка E89 больше меня не побеспокоит. :)
    Спасибо за помощь!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А длина рассчитывается с учётом каждого дополнительного колена.
    Например у вас вкладыш 46 мм. написано, что длина более 3, но менее или равна 4 эквивалентным метрам. Но если у вас есть дополнительное колено 90 гр. значит и оно входит в эту длину, как прямой метровый участок.
