1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. gonza901
    gonza901
    gonza901
    И да - вода из центрального водопровода - пропущенная через систему фильтров.
  2. Manve
    Manve
    Manve
    Здравствуйте! Господа подскажите в какую сторону копать.
    Vitopend 100, Ночью встал с ошибкой f5 вентилятор не крутил, прозвонил цепь, реле к1 под замену, что собственно и было сделано.
    При запуске вентилятор заработал, но вылезла ошибка f2, подкачал систему, спустил воздух, скинул ошибку. Перезапустил котёл ошибок нет но не происходит розжига на дисплее показывает температуру и все.
    Как заставить его работать?
    Прозвонил реле давления воздуха -Контакты замкнуты. Снял трубки реле отработало стал ставить обратно реле естественно отработало и котёл зажегся.
    В таком режиме работы начало рости давление в системе, выключив котёл и сбросив давление до 2 атмосфер включил его и ничего не произошло, так же крутит вентилятора на дисплее кажет температуру и все.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Manve, так вентилятор крутит всё время?
  4. Manve
    Manve
    Manve
  5. Manve
    Manve
    Manve
    Крутит постоянно
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По всем признакам реле впаяно не квалифицированно и плату придется менять
  7. Manve
    Manve
    Manve
    То есть вы предполагаете, мастер который паяет электронику (не я) не смог впаять 4 ноги нормально разомкнутого реле?)
    Кст вентилятор и до поломки работал всегда с момента включения котла.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не предполагаю, я сталкиваюсь с таким практически каждый день. Почему бы Вам не задать свои вопросы мастеру, который ремонтировал плату? Или он только реле паяет?
  9. Manve
    Manve
    Manve
    Он не ремонтировал плату а выпаял старое и припаял новое.
    Имеем 24 вольтовое нормально разомкнутое реле на контакты катушки подходит 24 вольта реле не замыкается. Берём новое реле на 24в припаиваем на место старой, подключаем плату, на контакты катушки приходит 24в контакты реле замкнулись, пошло питание на колодку вентилятора, который в свою очередь запускается и ошибка ф5 пропадает.
    Тут вопрос, как обычно в другом когда котёл работал я конечно не обращал внимание на индикацию и. т. д., мб сбросились какие настройки из за того, что котел стоял без платы, или произвести какие то другие манипуляции для его работы.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы что не понимаете? Если у Вас напряжение приходит на катушку реле, когда оно не должно приходить, то это неисправность. Чаще всего такое и получается после паяльщиков реле. Ладно, разговор зашел в тупик, каждый слышит только то, что может услышать. Удачи в дальнейшем ремонте!
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, т. е. раньше вентилятор не запускался, а теперь не останавливается. И то и то - неисправность платы.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неужель дорожки запаивают?
    на индикацию чего?...вообщето вентилятор не должен при включении крутиться если никто тепла не требует.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а на открывание крана горячей воды при этом реагирует, включает горелку?
  14. Manve
    Manve
    Manve
    Реле впаяно на «удевление»
  15. Manve
    Manve
    Manve
    Эх нельзя править, ладно.
    Правильно О_о звоним дальше, управляется оно нулем, звоним с диодного моста на ногу реле, сигнал проходит. Дальше по схеме стоит диодный ключ который пропускает, буду его менять, цена 26 рублей + цена пайки, если не поможет то попалось на плату.
