1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    нифига не понял, для чего был процитирован мой вопрос :faq:
  2. Manve
    Manve
    Manve
    Сори, не дописал.
    Нет не реагирует
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    значит плата... или перегрели при перепайке, или дорожки повредили...
  4. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Люди добрые помогите! WH1B, 8 лет, двухконтурный, турбо, в системе вода. Во время работы ГВС вдруг остановился и выдает ошибку (красная лампочка, дисплея нет). Выключила, включила, заработал. И так несколько дней. А сегодня уже не включается совсем. Т. е. включаю, работает циркуляционный насос, должна включиться горелка (на отопление), но ни горелка, ни вентилятор не включаются, а через секунд 10 загорается красная лампочка. Никаких шумов нет вообще. Давление в СО стабильное, расширительный бак в порядке. Подскажите, чтобы это может быть?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Считаем количество морганий лампочки, результат сюда.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Возможно реле вентилятора, возможно насос, может быть надо проверить опрос цепи ионизации, почистить электрод ионизации, но @oleg21au6, прав надо обязательно подсчитать количество морганий лампочки. Вообщем тут надо звать нормального спеца. :hello:
  7. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Она, зараза, не моргает - просто: раз, и красненькая :(
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Должен после насоса включится вентилятор, если не включился, то нет питания с платы, либо залипло реле моностата, но скорее всего реле на плате, ищите мастера который ремонтирует и платы тоже
  9. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Большое спасибо! будем искать :) А "реле на плате" - это тоже самое что "реле вентилятора"?
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Можно и так сказать.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @masha120776, вообщем Вам надо проверить плату. Это лучше обратиться к тому кто ремонтирует платы. Например к "Sergey 73" обратитесь может быть подскажет хорошего специалиста не подалеку от Вас.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Реле на плате, надо оговориться, это не вентилятор. Из всех причин как определили, что это плата?
  13. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Поняла, спасибо! Котел денька два постоял и чего-то запустился... уж не знаю на сколько его хватит...
  14. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Расширенная индикация неисправностей не работает?
  15. slavan888
    slavan888
    slavan888
    Добрый вечер! Сегодня столкнулся с такого рода неисправностью: в режиме нагрева ГВ горелка работает некоторое время и самопроизвольно выключается на несколько секунд и сразу включается обратно и так бесконечно, снимаю переднюю крышку и выключения исчезают, как только ставлю назад, сразу выключается горелка и через пару секунд включается, снял одну трубку с прессостата и котёл работает нормально с установленной крышкой, ошибок не выскакивает никаких, осмотрел коаксиал внутри, ну немножко пыльный можно сказать и всё, турбина крутит без посторонних звуков, больше даже и не знаю что смотреть в данном случае, получается, что и прессостат работает, но вот вопрос, может ли он некорректно работать или же он либо работает либо нет? Давление газа на горелку промерял, всё в норме, модуляция в норме, пока только прессостат остаётся, но может кто сталкивался с подобным и есть известные подводные камни, о которых я не знаю? Спасибо!
