1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Прессостат у виссманна дубовый...так что вряд ли он...а вот трубка вентури...особенно если котел поработал с минимальным давлением в системе отопления или на неотстроенном клапане...вот она могла поплавиться немного...либо грязь в неё попала.
  2. slavan888
    slavan888
    slavan888
    Неотстроенный клапан имеется ввиду газовый? Да вроде по газу всё норм, да и с низким давлением не работал котёл, за наводку спасибо, будем смотреть. И ещё такой момент замечен, температуру ГВ на дисплее показывает аж 55-60 градусов, а по факту по ощущениям градусов 40-45, не более, это нормально или датчик ГВ всё таки некорректно кажет? Да, забыл упомянуть, котлу 7 лет, вторичный теплообменник промыл, да и криминала там особо не было, и проблема судя из описания нарастала постепенно
  3. skytwin
    skytwin
    skytwin
    Курск
    Подскажите пожалуйста, котел витопенд 100, отопление выключено, но при включении горячей воды батареи слегка теплые, проблема не постоянна, грешу на трехходовой кран, где-то видел тему, но немогу найти, подскажите дальнейшие действия, кроме замены (недешевый получаеться, менял 7 лет назад)
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Чистка, как вариант
  5. skytwin
    skytwin
    skytwin
    Курск
    Снять трехходовой та еще проблема, может у кого есть способы как снять его не повредив?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Там не очень сложно, перекрываете воду, сливаете теплоноситель с котла, снимаете теплообменник гвс, а там по месту. Видео в инете полно
  7. Deni33
    Deni33
    Deni33
    Здравствуйте! Помогите в проблеме. Котел Витопенд 100 WH0A. атмосферник обычный. Котлу примерно лет 7 может больше. Работало все нормально, в последнее время перестал греть контур ГВС. воду открываю, лампочка на регуляторе температуры загорается (Как я понимаю датчик протока видит расход) Но горелка загорается не охотно и сразу тухнет. Вода немного становится теплой, или перерывами. На контуре СО стрелка термометра зависла на 30 градусах и не двигается. Добавлял температуру регулятором СО, реагирует очень вяло. только в положении МАХ. начинает греть теплоноситель, прикоснувшись к выходной трубе градусов 60 точно есть а термометр так и стоит на 30...… Куда копать?)
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Датчик температуры ГВС не мешало бы проверить его сопротивление.
  9. Deni33
    Deni33
    Deni33
    Датчик температуры посмотрю. Он может влиять на работу термометра (Встроенного в котел)? Термометр при любых режимах показывает 30 градусов...
  10. Deni33
    Deni33
    Deni33
    С термоманометром разобрался. Скорее всего забита трубка... замерил сопротивление на датчиках. СО датчик темп, при 60 градусах показывает 7 кОм... датчик ГВС при 20 градусах показывает 3 кОм. Это нормально? В инструкции не написано о них
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Датчики нормальные. Скорее всего забился (зарос) вторичный теплообменник накипь или что-то ещё. Попробовать помыть спец. химией или заменить теплообменник. :hello:
  12. Deni33
    Deni33
    Deni33
    Разобрал котел полностью) Сразу же вопросы... Теплообменники промыл. не сказал бы что грязные, проток хороший. датчики меняют сопротивление при опускании в кипяток. Датчик протока видит проток нормально, лампочка загорается, датчик чист. А вот треходовой меня смутил. во первых на холостую... тоесть снятый с отключенным насосом он как то вяло двигается (рывками и сначала закрывается всегда. Смазал его весь, не помогло от рывков и непонятной работы на втягивание. при любом положении ручки) Далее все собрал... опять 25. Воды горячей нет в ГВС. Теплообменник холодный но главное трехходовой молчит. руку ставлю и открываю расход воды. не переключает он потоки... Думаю треходовой виновник
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Трубы СО и батареи не нагреваются при включении воды (открытии крана ГВС)?
    А если включить котёл на прогрев системы отопления, котёл нормально работает?[/QUOTE]
  14. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Меняй 3х ходовой
  15. Deni33
    Deni33
    Deni33
    [/QUOTE]
    при включении ГВС греется система СО, треходовой не переключает...
    Но вот что заметил, раньше регулятор температуры отзывался на небольшие перемещения, а сейчас на минимум включается... дальше кручу а горелка не зажигается... только на отметке мах включается и шурует на полную. Похоже пропали режимы средние. так как термометр не работает трудно отследить
