1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    при включении ГВС греется система СО, треходовой не переключает...
    Но вот что заметил, раньше регулятор температуры отзывался на небольшие перемещения, а сейчас на минимум включается... дальше кручу а горелка не зажигается... только на отметке мах включается и шурует на полную. Похоже пропали режимы средние. так как термометр не работает трудно отследить[/QUOTE]
    Вам написали начните с замены трёхходового или зовите спеца.
  2. Deni33
    Deni33
    Deni33
    Всем спасибо за помощь! Не давала покоя мысль что треходовой работала при демонтаже а тут отказался просто и все. Ослабил винты крепления - не помогло. Ослабил винты треходового (с желтой краской) И заработало все прекрасно. Но менять однозначно ибо звук непонятный появился...
  3. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Меняй 3х ходовой. Это "заработало" ...не надолго
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Viessmann Vitopend WH1D
    1. Можно ли с этим (см. фото) жить или всетаки менять?
    2. ошибка F5. Вентилятор не начинает вращаться. Как я понимаю, или датчик тяги или вентилятор или реле K1.
    как проверять датчик тяги ?
    вентилятор я так понимаю можно напрямую подключить к 220В ?
    или сразу менять реле K1 ?
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Пошел малым путем - заменил реле K1 (Panasonic ALDP124 5A) = все заработало.
  6. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Доброго всем времени суток!
    viessmann 100-w A1HB
    Стала часто вылетать ошибка F02, котел в работе год, ТО не производилось ещё пока ни разу.
    Недавно был заменён фильтр мех. очистки на новый угольный.
    Грешу на датчик, так как температура прыгает, т. е котел в режиме нагрева горячей воды, установлено 60^С (за котлом стоит бойлер Дражице).
    А прыгает она так: после нагрева она плавно опускается до 50, индикация 50... потом через какое-то время котёл включается на нагрев и в этот же момент температура по индикации становится 61, котел греет бак, индикация температуры становится 60, через минуту другую 61, ещё через пару минут 62 и через очередные пару минут котел отключает горелку и работает только насос и вентилятор, потом Котел переходит в режим ожидания и сразу индикация температуры от 68 до 70 и далее она постепенно падает в сторону 50...
    Это наблюдения за котлом вечерние, сам момент вылета ошибки F02 поймать не удаётся, чтобы увидеть какая индикация температуры будет до вылета ошибки...
    Что скажите господа?
    Воздушная пробка вряд ли, так как это только на воде, без системы отопления ..,
    Промывку теплообменника может сделать или все-таки датчик или что-то ещё?
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Типа того было на гвс контуре - промыл обменники все пучком! еще от напора зависит
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Добрый день!
    Появился странный глюк на Vitopend 100-W WH1D двухконтурном.
    Контур отопления работает только на ТП без узла подмеса (полы ГВЛ, им 45-48С на подаче при положении регулятора "1" - в самый раз). Температура задается внешним недельным программатором, подключенным вместо перемычки, по температуре помещения. Стоит 22С днем, 17 ночью. Когда полы летом не нужны - ручка регулятора Т подачи просто поворачивается на "0", а программатор продолжает щелкать круглогодично.
    В таком режиме все нормально работало 5 лет. На днях случился странный глюк (причем повторился дважды с интервалом в 1 день): в 6 утра при срабатывании программатора на "вкл" И ПОЛОЖЕНИИ КРУТИЛКИ Т ПОДАЧИ НА "0" - котел включился и стал греть полы на Т=48С, обычно соответствующей положению "1" регулятора. В первый раз, сильно удивившись, я просто перезагрузил котел путем "выкл-вкл" по питанию - после подачи питания контур отопления не включился. Через двое суток ситуация повторилась - опять при "крутилке" на "0" и переходе программатора с "выкл" на "вкл" запустился контур отопления. На второй раз я поступил по другому: сдвинул ручку регулятора подачи на 1/2 деления, а потом опять вернул в "0". Горелка погасла, и опять пару дней котел не включается, хотя программатор регулярно перещелкивается "вкл-выкл".
    Вопросов 2:
    1. Звать сервис (договора на обслуживание нет) или что-то можно продиагностировать/сделать самому? "С паяльником дружу", и есть у меня версия, что за ручкой регулятора спрятан обычный переменный резистор, у которого просто окислилась обмотка в месте контакта с бегунком в положении "0".
    2. и наиболее важный вопрос: при таком глюке (когда положение ручки явно не соответствует Т подачи) - не может ли горелка самопроизвольно выйти на режим 70-80-90С на подаче? Просто такой вот глюк может убить металлопластовые трубы ТП, т. к. узла подмеса нет.
    Хорошо бы получить комментарий того, кто знаком со схемотехникой узла регулировки Т подачи (и вправду ли там переменный R, какое сопротивление соответствует положениям "0" и "1" и т. п.) Поведение во втором случае (когда ситуация исправилась фактически "шевелением крутилки" без перезагрузки) - очень соответствует этой версии.
    P. S. за 5 лет работы котел ни разу в ошибку не уходил, на ГВС работает круглогодично, на ТП - 8 мес в году. Проживание постоянное, поэтому глюки обычно обнаруживаю сразу.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если с паяльником дружите перепаевайте переменник, как временное решение можно махнуть местами с гвс
  10. Deni33
    Deni33
    Deni33
    Здравствуйте! Очередной подарок от котла, не могу понять в чем проблема. Виссман 100 WH0A, суть проблемы в регулировке отопления. По сути работает только 2 положения. 1 - включаю отопление регулятором и до точки греет не более 30-40 градусов. 2 режим мах. там грееет нормально, до 80- 90. Датчик отопления в норме. 7,2 кОм при комнатной. далее при нагреве сопротивление падает. мерил тестером. Заведомо рабочие датчики менял, та же история. И всю плату управления менял ... безрезультатно. Может ли быть виновником Реле температуры? может была похожая беда?
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    а просто перевести котел в летний режим нее?
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Способов-то есть множество: поменять настройки на программаторе, отключить программатор совсем, перекрыть краны теплоносителя на котле или гребенках и т. п.
    Используемый способ наиболее удобен домочадцам: "Если летом вдруг показалось, что стало холодно - просто поверни регулятор на котле с "0" на "1".
    И ведь так и должно работать, и работало 5 лет.
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    У меня на 3 всегда стоит и вкл и выкл по датчику температуры, а если летом что не включался просто нажимаешь на "солнышко" летний режим и все, если надо чтоб грело опять назад и все! по мне так проще, но это как понимаю к вашей проблеме не имеет отношения.
    у меня на другом котле на тиберисе такое почему то бывает, отключил зимний режим и все.
  14. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    Добрый вечер. Котел витопенд -100 включается и через пару-тройку секунд выключается и так по кругу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дофига причин..начиная от грязных электродов и кончая вентилятором...надо смотреть на месте, слишком мало информации.
