1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Похоже на загаженный теплообменник
  2. mainframe88
    mainframe88
    mainframe88
    Украина
    Скажите пожалуйста, котел viessman wh1b не розжигается горелка, проблема решается постукиванием газового клапана, либо работает со снятым кожухом камеры сгорания. Можно ли как то прочистить, sigma 845 разборной или под замену?
  3. asbin
    asbin
    asbin
    Калуга
    Добрый день!
    Проблема с котлом Vitopend 100 wh1d. Перестал переключаться на отопление, горячая вода идет нормально. Разобрал, а в месте где стоит трехходовой клапан внутри что-то болтается. Подскажите, как можно снять указанную деталь? И она вообще снимается?
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Если работает со снятым кожухом, значит проблема не в газовом клапане. В клапан не лезьте, сломаете
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Скорее всего чистить надо не клапан а горелку, хотя обычно такая проблема случается из за воздуховода.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    снимается. просто вытягивается.
  7. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Уважаемые знатоки котельного оборудования, нужна консультация. Имеется котел VITOPEND 100-W 24кВт, одноконтурный, эксплуатируется месяц, с бойлером Бакси 150.
    После отключения по регулятору комнатной температуры в режиме Def с наружным погодным датчиком, вентилятор и насос не останавливаются до следующего включения и час и три могут крутится, температуру в помещении поддерживает четко.
    Первую неделю работы отключались.
  8. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Решил проблему. В поддержке сказали сбросить до заводских настроек. Помогло. Похоже блок управления глюк посетил. Что ж бывает. Посмотрим, как дальше будет работать.
  9. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    А когда работает вентилятор, он охлаждает теплоноситель?
  10. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Нет, он на выхлопной трубе стоит.
  11. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Но воздух берется с улицы же, холодный...проходит через камеру сгорания и потом на улицу выбрасыватся...так же, или ошибка?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если коаксиал - его нагревает внутренняя труба и он приходит в котел достаточно теплый
  13. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Когда котел стоит и есть поддув воздуха с улицы в камере довольно прохладно:)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда котел "стоит" - он не берет воздух с улицы. если только задувает - но это не совсем штатная стиуация, она рискует обратится в другую - порыв ветра может погасить горелку.
  15. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Вот и я про то.
