1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Значит, дымоход в норме.
    Было у меня нечто подобное вашей неисправности, прошлой зимой. Периодически разжигался, правда, но иногда затухал, снова разжигался и т. д., ошибки не высвечивались. Потом встала турбина, начисто. Я поменял в контроллере К1 (реле турбины), а заодно и К2 (реле насоса).
    Этой осенью стал глючить прессостат (реле давления воздуха), тоже, долго вычислял - ошибок не высвечивалось, неисправность появлялась только при максимальной мощности, и то не сразу...
    В общем, мой совет - меняйте сразу оба реле в контроллере - К1 и К2. Рано или поздно, это всё равно придётся делать, так многие ремонтники говорят. А заодно, чтобы продлить срок службы реле, параллельно турбине и насосу подключите конденсаторы) 0,1-0,22 мкФ на 400 в (я уже где-то советовал это).
  2. bogdanowsky
    bogdanowsky
    bogdanowsky
    @el-mehan, @el-mehan,
    Спасибо за ответ и терпение! Скажите, пожалуйста, значит дело именно в реле? Где можно купить такое реле и можно ли перепаять самому, без сервиса?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично.
    Логично что русский мужик пока петух в задницу не клюнет хрен перекрестится.
    Котёл 7 лет без чистки и ТО молотит и всё время праздники.
    А пока сервисники бухают придётся сделать так, чтобы забор воздуха в котёл был из помещения установки котла. Ну и в само помещение воздух поступал.
  4. bogdanowsky
    bogdanowsky
    bogdanowsky
    Тролль, он и в Африке тролль
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сдается мне, что сейчас он хоть с полукотрытой камерой работает, а если сервисник не приедет - то самостоятельная доработка только угробит и этот режим.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно.
    Скорей праздники закончатся, чем пользователь все ваши советы выполнит.
    Ну будем считать, что радиорынок рядом с домом, а пользователь всё детство ходил в кружок "юный радиотехник".
  7. bogdanowsky
    bogdanowsky
    bogdanowsky
    Почему? С закрытой камерой горит, иногда выключается
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому.
  9. bogdanowsky
    bogdanowsky
    bogdanowsky
    Его еще и спугнуть можно ?)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вызовите газовика, то не просто спугнёте а в шок повергните.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие на хрен реле, какие конденсаторы, если вы сами написали.
    А реле да, не срабатывает или так, то срабатывает, то нет, но это дифреле, маностат, датчик давления воздуха.
  12. bogdanowsky
    bogdanowsky
    bogdanowsky
    Замечание верное. Жизнь показывает, что не зная причин и поломки, можно бесконечно отстегивать специалистам или "специалистам". Мне, как инженеру, важно выяснить в чем причина, от этого будет зависеть и стоимость... тем более когда ошибок котел не показывает.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я не утверждаю, что дело именно в реле, но, скорее всего.
    Заменить их не сложно, у меня на всё ушло около часа.
    Где у вас взять реле - не знаю, я покупал в Москве, в магазине Чип и Дип. Наверное, можно заказать в интернет магазинах.
  14. bogdanowsky
    bogdanowsky
    bogdanowsky
    Вот такое подойдет? https://aliexpress.ru/item/32834827444.html?spm=a2g0o.cart.0.0.88623c00v37TlD&mp=1
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, я посоветовал из личного опыта, а как там будет - не знаю.
