1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. upak78
    upak78
    upak78
    Подскажите котел
    Viessmann Vitopend 100 двух контурный, турбина
    на отоплении выставленна температура 40 гр, горелка не отключается при достижении 40 гр, закрыл гидрострелку температура возрасла до 50 гр тогда отключилась горелка, вчем может быть причина?
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Так и должно быть на не чётко 40 и все ни туда не сюда там +- 4-5 градуса вроде
  3. upak78
    upak78
    upak78
    так он только на 50 отключился, 10 гр думаю большой разбег, тем более жарко до 50 греть
  4. upak78
    upak78
    upak78
    Он сутки не выключаясь долбит, расход 25 кубов, дом 150 кв м, мощность 24 квт
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    25 кубов в месяц? так это мизер! поставь термрстат на него чтоб грел по температуре воздуха в помещении и все! ни жарко ни холодно не будет - будет столько сколько ты выставишь. и расход будет по тому как холодно
  6. upak78
    upak78
    upak78
    в сутки :mad:
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ищите утечку или проверяйте (поверяйте) счётчик.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для 150 квадратов 25 кубов в сутки это запредельно? Я бы не стал паниковать. Максимальный расход котла 2,7 куба ч час, потребление больше чем в половину меньше...
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да нет, не запредельно, но не при нынешней погоде, кстати, @upak78, откуда Вы? Извините, с телефона не видно...
    На мой взгляд, было бы уместнее 10-15 кубов.
    Я, все таки, подозреваю, что у вопрошающего какая-никакая теплоизоляция у дома имеется и окна не распахнуты настежь круглосуточно.
  10. upak78
    upak78
    upak78
    на счет теплоизоляции позаботился стена в кирпич плюс 100 мм базальта плотностью 50 кг плюс керамический облицовочный кирпич, потолок 150 мм базальтовой ваты крест накрест, окна 7-ми камерный рехао, пол перед стяжкой 30 мм пеноплекса, вроде все по уму, Краснодарский край, а такой расход убивает, столько в теплозащиту вложено
  11. upak78
    upak78
    upak78
    поверен, дому два месяца как дали газ
  12. upak78
    upak78
    upak78
    так на кубани всю зиму плюс, и нет расхода на гвс и пищу, не живем еще, новый дом
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вот и причина. Подождите еще немного. Прогреется. ТП случайно не на вспенненную подложку для ламината ложили?
  14. upak78
    upak78
    upak78
    дому два года, высох полностью штукатурка гипс, газ запустили в октябре2019 протапливал периодически, сейчас включил на постоянку жара пипец, он нагревает 47-48 иногда 50 потом отключается, вычитал что насосы надо на третью скорость поставить, сделал обратка не так быстро остывает, теперь вроде быстрее нагревает до отключения, но меня не устраивает температура в доме, жарко и расход, теплые полы как писол выше на пеноплекс ложили без всякой фольги которая в бетоне разлагается
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так если жарко, уменьшите нагрев и расход снизится.
