1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...чудес нет...Вы правы...я лопухнулся..внешний вид ввел в заблуждение...итак:
    WH1D, 30кВт:
    1. Вентилятор арт. 7858291
    2. Реле давления арт. 7842612, 180/165Ра
    A1HB U-rlu 29,9 кВт:
    1. Вентилятор арт. 7856958
    2. Реле давления, арт. 7856959, 140/120Ра
    и вентилятор и релюха разные...что там с мощностью вентилятора непонятно..но похоже придавили...:(
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот! Всё тайное становится явным. Спасибо.
    Даже если и нет особой разницы у вентиляторов, то разница в паскалях у маностатов огромная.
    Кстати, если у вентиляторов мощности почти одинаковые, но маностаты стоят с разными значениями давлений на замыкание и размыкание, то конструктивно вентиляторы должны однозначно отличаться, так как у них производительность, и как следствие напор, точно должны быть разные, так как диаметр горловин у всех улиток настенных котлов одинаков.
    Кстати, а в нэте изображены маностаты для WH1D на которых написано 170/140 Па.
    Конечно нэт помойка, но блин бардак есть бардак.
    Кстати обрати внимание на перепад давлений
    180/165 Ра
    Всего 15 Па.
    140/120 Ра
    Уже 20 Па.
    Так что не удивительно, что при одном и том же перепаде WH1D срабатывают, а A1HB не хотят.
  3. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Купил я сегодня трубку вентури, 7822594, осталось купить диафрагму ...
    А родственники общались с саппортом висманн, и тут такую штуку прислали:
    Благодарим Вас за интерес к оборудованию фирмы Viessmann.
    С данной моделью котла трубка Вентури отдельно не поставляется, а идет в комплекте с Вентилятором.
    7856958 - Вентилятор, 48 Евро (без НДС).
    Внутренний курс 1 Евро - 68 рублей.
    С уважением
    Техническая служба
    ООО "Виссманн"
    Ярославское ш., 42
    RUS 129337 Москва
    phone: +7 495 663 21 11 / fax: +7 495 663 21 12
    call-center: + 7 495 921 36 87
    e-mail: td@viessmann.ru / web: www.viessmann.ru
    Как вам такое? :))
    При том что поплывшую снимали, так же крепится на одном винте
    Единственное, не помню размер, возможно показалось, но ту что купил, как будто она меньше, но может и глючит
    А дымоход у нас походу УТДК, тот что пластиковый наружный... чего только не узнаешь когда копать начнёшь... он вообще с висманн нормально работает? :))
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот поэтому и диафрагмы не поставили..потому как они идут в комплекте с родным дымоходом...:(...а почему пластиковый?...должен быть люминивый..пластик только для конденсатников
  5. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Да, турецкий он. Изначально по смете должны были поставить WH1D, привезли этот, на тот момент не понял что они разные, да и сейчас не понимаю лучше/хуже он... ветку про сравнение прочитал
    Про люминевый - проверю в следующий заезд обязательно, может показалось (я про наружную трубу), внутрянка точно люминь
    Про трубку - косяк же техподдержки... или висманн настолько круты, что решили перестать подавать отдельно от вентилятора? Типа купил висманн, найдёшь денег купить с сборе?
  6. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Походу рашанские, не понятно, но похоже на утдк по насадке чёрной
    У висманн набор идет с трубой, сфотографировал комплект
    В общем нифига я не нашёл диафрагм в наличии, дом топится электричеством. :((
    Походу нужно заказывать набор и ждать.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не присоединяйте трубку ПВХ к маностату от трубки Вентури со стороны подачи повышенного давления от неё.
    Оставьте только ту, что разряжение подаёт.
    И будет всё работать и без вкладышей.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Denoz,
    Да, забыл.
    Если у вас на котле по бокам имеются отверстия, закрытые вкладышами для присоединения труб подачи воздуха в котёл при подсоединении к нему раздельной системы дымоудаления, то не помешает одно из них немного приоткрыть. Совсем чуть-чуть. Может и не понадобится этого делать, но так, информация на всякий случай.
    Надеюсь, что приточная вентиляция в помещение установки котла у вас имеется, ну или просто есть подача воздуха и она нормальная.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    100%..виссманн так "продвигает" свои дымоходы...:(
    нее..на виссманах нет таких...там почти герметичная камера..с хорошим уплотнением.
    не..ну нифигасе...зачем же так то?..неужель российская смекалка отказывает?..фольга поплотнее или пластинка из мягкого металла..ножницы...дальше разжёвывать?..;)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть при раздельной системе только "штаны".
    И это продвинутый бренд.
    Вот уроды.
    И как они только ещё не поставили условие, что их котлы могут работать только с американским сланцевым газом.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    угм...красиво эстетично практично..но сц..ка дорого...:)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Они бы и рады наверно..но им их тогда продавать будет некому, поскольку в России этого газа никогда не найти,...:)]
  13. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Да я думаю ребят поставлю я эту шайбу и йух с ним, пусть будет все штатно.
    Нашел в нале комплекты, либо сам либо инженерщики купят (что разумнее, так как ни крути это не мой косяк)
    Думаю да, виссманн включил маркетинг, либо дымоход либо сраненькие шайбы за 1300 руб покупай...
    Про дырки, в W1HB они были сверху, а в A1HB их нет, кстати может из-за этого все стало критичнее в плане шайб, без которых новый и не запускается
    Вот, наконец-то ответ пришел официальный:
    _
    Добрый день.
    Первое, что необходимо сделать это поставить обязательно диафрагму уходящих газов! Она должна стоять обязательно. Диаметр диафрагмы подбирается в соответствии с инструкцией по монтажу и сервисному обслуживанию на котел.
    Заказной Артикул для комплекта диафрагм - 7822278, 1 шт. 16 Евро (без НДС) Внутренний курс 68 рублей.
    Второе, для последующего запуска котла, потребуется замена трубки Вентури.
    Оплавление трубки Вентури связано в следствии неустановленной диафрагмы.
    Скорее всего, монтажники скажут, что оплавление произошло по Вашей вине, так как по гарантийным обязательствам, монтаж и первичный ввод в эксплуатацию котла осуществляется Сервисным центром с последующими 2мя печатями в Ваш Гарантийный талон. Для ознакомления прикладываю Вам ссылку на Гарантийные обязательства.
    _
    чего-то я подумал тут и решил прикупить еще 1 трубку про запас :))
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Артикулом не поделитесь..а то чтото не увидел в каталоге.
  15. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Олег, так вот же он в письме выше 7822278
    Дополню про вентури, имел разговор с техподдержкой.
    Вентури для новых котлов и старых все-таки отличается, но говорит что ставят.
    Отличие идет в сечении, со слов техподдержки - может влиять на КПД, но этого никто не проверял.
