1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    какая схема, вы о чем?
    Крепёжная втулка, в которую винт крепёжный вкручивается. На теплообменнике их две.
    На картинке красным выделил.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Думается мне, что данная втулка запрессована на заводе в пластину теплообменника. И заменить ее вряд ли у Вас получится. Грозит все это дело заменой вторичника. :hello:
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Нет, она не запрессована (если бы там посадка была под пресс, то я бы и не спрашивал). Она то ли припаяна как то, то ли на точечной сварке. У теплообменника там гладкая поверхность. :cool:
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Viessmann Vitopend 100 мастер приговорил мембраной расширительный бак DUK6 резьба 3/8 (7831308) Оригинал стоит в среднем 5000 руб. Можно заменить на бак Джилекс F6 резьба 3/4 через переходник? У последнего цена от 1200-2000 руб.
  5. Teplonositel060
    Teplonositel060
    Teplonositel060
    Если формой и размерами в целом умещается на штатное место - то почему бы и нет. Если не умещается на штатное, и, 5 тыс за оригинал жалко - то в систему врезать любой, не меньше штатного по литражу
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не влезет он туда.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    в чем вырожалось?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    У меня несколько лет назад уже мембрана порвалась и при проверке вода потекла через нипель.
    Т. к. расширит. бак находится в "верхней" точки (при 1 эт. постройке) то вода сама вытекать из него не может. Надо только что-бы в баке была и вода и воздух (хотя-бы 0.5 л.) и исправный ниппель. И все будет работать (и работает). Да расш. бак может проржаветь и потечь, но с чего ему ржаветь? Это произойдет крайне не скоро. Нового места для любого расширительного бачка в системе СО пока не нашел. А поставить / врезать его можно в любом месте "трассы" СО. Везде мешается.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без мембраны?
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Давление не держит в системе.
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Можно и не обязательно в котёл его впихивать. Главное чтоб вам удобно было его обслуживать.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Ну внутрь не заглядывал что там - резиновая груша, мембрана - не знаю. Знаю только, что вода при открученном ниппеле и добавлении воды в СО появилась там. Значит "перепонка" разделяющая воду СО и внешний воздух прохудилась.
    Если "скачет / растет более чем на 1 атм. при нагреве СО - значит в расширительном баке много воды и совсем нем воздуха.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В РБ для котлов мембрана.
    В РБ (они же ГА) для водоснабжения груша, что бы не было контакта со стенками бака. Санитарные требования.
    Я не понял, мембрана порвалась, но вы всё-равно воздух в бак, в РБ закачиваете.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Да закачал воздух, ну а что такого удивительного, естественно разумно и в небольших пределах. Конечно это совсем не по науки, но что делать? Как я понимаю в РБ должна быть и вода и воздух, для компенсации расширения воды в СО и стабилизации давления в СО (1 - 2 Атм).
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Al148,
    От воздуха в СО пытаются всеми возможными способами избавиться, а вы сами его туда закачиваете.
