1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один из признаков забитого теплообменника - начало.
  2. aduard339
    aduard339
    aduard339
    Вода
  3. SergSV
    SergSV
    SergSV
    Казань
    У меня такое началось через 1,5 года. в системе вода. Снимал и промывал теплообменник буквально на днях, шум ушел. Грязи (типа налета какого-то) было довольно много в теплообменнике.
  4. Jeniok84
    Jeniok84
    Jeniok84
    Добрый день. ГВС включается только при сильном потоке воды, независимо от регулятора температуры (при слабом не загорается горелка). Датчик протока и теплообменник чистые. Что это может быть?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Датчик протока - если раньше такого не было.
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Я бы еще проверил датчик NTC на ГВС... бывает он теряет герметичность и тогда котел сходит с ума.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Да это точно. Главное, что-бы не было НИ КАКОГО сопротивления между корпусом и выводами резистора (он 10 ком).
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Команда на включение ГВС даёт датчик протока, на этом котле это датчик хола. сейчас не помню как он там выглядит но скорее всего что то вроде турбинки, Вы говорите что он чист, если через него проток воды нормален значит что то не так с самим датчиком, как вариант на замену, но всё же рекомендую убедиться что магнит крутится как и должен при включения ГВС.
  9. Татьянааа
    Татьянааа
    Татьянааа
    Самара
    Всем привет!
    Подскажите в чем проблема может быть? Вчера выключили кран с горячей водой и индикатор остался гореть. Горит и отопление и горячая вода. При этом если крутилку горячей воды убрать в ноль, то индикатор включения гаснет и начинает нормально работать отопление.
  10. ihorok
    ihorok
    ihorok
    Доброго времени суток.
    Котел Vissmann Vitopend 100 (WH1B)-турбо
    Сейчас пользуюсь только с котла гарячей водой, отопление выключено. Проблема следующая- когда нет разбора теплой воды котел всеравно работает и на манометре температура быстро увеличивается до 50-60 градусов, хотя разбора воды нета краны закрыты? В чем проблема?
    Снял трехходовой клапан, очистил, разработал шток-работает двигается, смазал, поставил на место. Докачал в расширительный бак до 0,8 бара воздуха.
    предпологал проблема в трехходовом клапане-но проблема осталась. И теперь в мыслях
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Работает на что?..на отопление или на ГВС?
  12. ihorok
    ihorok
    ihorok
    Установил положение рукоятки ГВС на 2, отопление выключено. Горелка не включается, разбора теплой воды нету, но температура на манометре быстро растет, дошла до 60 градусов я выключил котел чтоб не росла дальше. Вторичный теплообменник гарячий
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а можно фото с шильдиком котла?...что то он мне сильно WHKB по манере поведения напоминает.
  14. ihorok
    ihorok
    ihorok
  15. 3310666
    Вопрос.
    Добрый день.
    Подскажите по проблеме котла Vitopend 100 WWH1B 30 кв.
    С двух слов вырубает горячую воду через 10 минут непрерывной работы или при отключении и включении горячей воды. Мигает зеленая лампочка минут 15, потом снова включается.
    Делаю перезагрузку и т. д.
    Видео работы.
