1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    По-моему, это оно, реле давления воздуха, судя по тому что дуть надо сильно, для срабатывания. Впрочем, можно пока не менять, а поставить стабилизатор, он лишним не будет. А если начнётся тоже самое, пусть даже и периодически, придётся менять.
    P. S. Если есть возможность проверить это реле на соответствие параметрам - например, в каком-нибудь цехе КИП и А, то его можно разобрать и отрегулировать.
  2. storm1976
    storm1976
    storm1976
    Стабилизатор само собой стоит, на котел приходит 230 вольт. А на двигатель при нажатии на кнопку питания котла приходит 200, тогда вываливается ошибкой ф5. Я просто не знаю, может у него и должен быть такой алгоритм, не на полные обороты при старте выходить? Или это накрылось реле К1 на плате и у него тупо контакты дребезжат, оттого и напряжение пониженное?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для проверки не нужно никакого цеха, нужен микроманометр, медицинский шприц, пару трубочек, тройник и мультиметр.
  4. storm1976
    storm1976
    storm1976
    Спасибо, попробую найти и проверить!
    А двигатель-то все же при включении котла должен на полных оборотах стартовать, или пониженных? Или вообще у него обороты не регулируются?
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если на входе 230 в, а на турбине меньше - стало быть, оно - К1! Ну, может, где-то в разъёмах контакты окислены, но вряд ли.
    Обороты турбины не регулируются - обычный асинхронник.
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Там не герметичная мембрана, шприц не подойдёт - сложно выловить момент срабатывания точно, нужно постоянное разрежение, для проверки.
  7. storm1976
    storm1976
    storm1976
    Спасибо откликнувшимся. В общем, стабилизатор при входе 235 вольт на выход начинал давать 209. На вентилятор соответственно приезжало 200, поток был недостаточный. Весь мозг сломал, блин. Включил напрямую пока, причем горячая вода стала стабильнее, до этого горелка включалась секунд на 15, потом выключалась.
    Какой стабилизатор купить, кто подскажет?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тяжёлый, с гарантией, среднего ценового сегмента
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Не должно быть такого падения напряжения. Попробуйте найти плохой контакт, пройдясь напряжометром по всей цепи контактов при работающей турбине. :um:
  10. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    Всем привет. Поломался насос на стареньком котле WH0A. Есть ли какие варианты замены на неоригинальный (цена пипец)? Пробовал из Wilo что-то подобрать, но не встает из-за разного диаметра внутреннего отверстия крыльчатки. Китайцев смотрел - не нашел вариант.
    Может улитка с WH1B подойдет? Можно ли ее перепоставить на WH0A?
    p. s. Не могу найти в поиске, может уже был такой вопрос
  11. dim63
    dim63
    dim63
    Самара
    Насос...
  12. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Друзья всем привет!
    Дано: двухконтурный viessmann vitopend 100 с подключенным бойлером косвенного нагрева.
    Столкнулся с такой проблемой, при включении контура отопления, ничего не происходит, так же продолжает работать контур ГВС. Как только выключаю контур ГВС, включается и исправно работает контур отопления. Если включить в этот момент контур ГВС, то он перебивает контур отопления и не дает включится контуру отопления, даже если гвс уже нагрето и просто стоит без нагрева.
    Может кто то сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть дело, был бы очень признателен!
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он и должен продолжать работать не переключаясь на отопление пока не нагреет ГВС до заданных параметров.
  14. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    В том то и дело, что котел нагревает бойлер и останавливается (значек горелки продает), в это время он должен переключиться на нагрев контура отопления, но этого не происходит!
    Просто котел ждёт пока не остынет бойлер и начнет опять его нагревать!
    Кстати заметил ещё, что в режиме нагрева контура отопления, он нагревает до 40 градусов при любом положении регулятора.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у Вас и регулятор стоит?..какой?
