1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
  2. Sergzo
    Sergzo
    Sergzo
    Здравствуйте, кто нибудь может подсказать что это за деталь.
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Что это не подскажу, но оно входит в комплект обратной магистрали гидравлической системы (7856966) и продается только в сборе.
  4. Sandwwwich
    Sandwwwich
    Sandwwwich
    Всем доброго времени суток!
    Уже несколько месяцев возникла проблема по работе котла с ГВС.
    Поиск по форуму не выявил схожей проблемы с решением.
    Котёл viessmann vitopend 100 одноконутрный с подключенным бойлером косвенного нагрева (бойлер на 100 м3).
    Котёл тактует на ГВС при выставленной температуре на "4", котёл работает около 5 лет, ГВС так была выставлена всегда, ранее проблем не было.
    Всё проходит по схеме: если горячая вода растрачена из бойлера - котёл включается на ГВС, сначала на все грелки, потом убавляет, греет равномерно и минут 5-10 (как всегда ранее), потом, когда температура в бойлере поднимается ближе к заданной, градусах при 85-86С грелки отключаются, на дисплее температура падает секунд за 7-10 до температуры около 70С, видимо, продолжала бы и ещё, но включаются грелки, в течение пары секунд на максимум, температура начинает достаточно быстро расти, мощность грелки по дисплею начинает уменьшаться, но рост температуры до момента отключения (85-86С) проходит быстрее, и грелки отключаются (всего - секунд 10-15 уходит на это). И снова процесс повторяется по кругу. Итого: включение, процесс нагрева происходит за 10-15 секунд, отключение-падение температуры по дисплею 7-10 секунд, снова включение и по кругу. Такое тактование происходит раз 30-50, пока не переключится на отопление. На отоплении работает штатно.
    При выставлении температуры ГВС на "2" вроде бы всё нормально работает, если и происходит тактование, то пару раз, потом останавливается.
    Подскажите: какие вероятные причины?
    (первичный теплообменник только что заменили - изначально грешили на него, у него были микросвищи, которые проявлялись только при охлаждении всего контура совсем, но после промывки свищи стали толще и он потёк, заменили в общем)
    Прошу помощи / советов. Плиз.
  5. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Котёл A1HB, всё работает. Датчик температуры ГВС в гильзе ёмкостного бойлера. Установлена температура ГВС 50гр. Сопротивление датчика при этом примерно 3.5кОм. Вопрос такой, IF04 - это показания текщей температуры ГВС, это как раз с этого датчика температура? Или надо смотреть на IF08, который указан в инструкции, но у меня не отображается т. к. нет некой платы расширения.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ДА
  7. storm1976
    storm1976
    storm1976
    Подскажите пожалуйста, правильный ли у меня прессостат установлен? Я думал должен быть 170/140
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пресостат у вас правильный, почему вы думали - не известно.
  9. Kris577
    Kris577
    Kris577
    Здравствуйте! Сразу извиняюсь если написала не в ту ветку. Перечитала очень много информации, но именно по моему вопросу ответа так и не нашла. Куплен одноконтурный газовый котел viessmann vitopend 100-w a1hb001 24Кв, к нему купили бойлер косвенного нагрева Termica amet 150 inox. Какой датчик температуры гвс покупать в бойлер?
    Нашла на форуме, что на viessmann ставят такой
    ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА ДЛЯ VITOPEND NTC I=3750 VIESSMANN (7179114)
    Но на сайте где его продают, в списке к каким котлам он подходит моего его. Других вариантов поиск не выдаёт. Подскажите пожалуйста :faq:
  10. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Доброе утро, вот тут есть модель вашего котла www.teplograd.ru/catalog/serie/datchik_vodonagrevatelja_viessmann/datchik_7179114
  11. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    С датчиком, не спешите тратить 8000руб.
    Это простой термистор NTC 10k, поищите аналог. Должен стоить копейки.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает термостат бойлера работает - можно попробовать. но бывает и не работает
  13. Kris577
    Kris577
    Kris577
    Всем спасибо большое! Нашла такую информацию. Датчик стоит 1300р. Главное чтобы показывал правильную температуру, а то на форуме начиталась про другую проблему:(
  14. Kris577
    Kris577
    Kris577
    И ещё подскажите пожалуйста, как этот датчик устанавливается в бойлер? В бойлере гильза есть, она с наружней резьбой (я так понимаю на неё что то должно накручиваться чтобы закрепить датчик?)но в комплекте с бойлером ничего нет, как датчик в нём закрепить? Может конечно это и глупый вопрос, но помочь и подсказать не кому.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От протерма/вайланта то же 10 кОМ и стоит порядка 800 р
    дело в том что на оди умельцы подбирают терморезисторы рублей по 30, чем собственно и является этот датчик
    обычно гильза сверху но и в эту Вы можете ничего не закручивать - если мануалом бойлера не предусмотрено другое
    для красоты надеть колпачок
