1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Kris577
    Kris577
    Kris577
    Спасибо большое :) я правильно понимаю, что через эту гильзу вода не будет вытекать наружу? :aga: сам же датчик не контактирует с водой? Он считывает температуру с нагретой гильзы?
    Ещё вычитала что используют термопасту для установки датчика в гильзу
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё зависит от диаметра отверстия и диаметра датчика. Трудно будет впихнуть невпихуемое, если дырдочка слишком маленькая окажется. :)
  3. Kris577
    Kris577
    Kris577
    Это вы ответили "Всё зависит от диаметра отверстия и диаметра датчика." На вопрос выпекания воды через гильзу или использования термопасты для лучшего контакта датчика и гильзы? :aga: просто я в руках эту гильзу не держала и понятия не имею как она устроена, литая она и отверстие только под датчик или есть ещё отверстие для поступления воды к датчику:faq: возможно глупость сказала, но на эту мысль навела информация (уже не помню где вычитала) что со временем датчик температуры выходит из строя из за жёсткости воды. И так же информация про термопасту. У меня просто файлы не сходятся:ogo:по картинкам в инете не могу понять
    Диаметр отверстия 10 а вот диаметр датчика не знаю:faq:
  4. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Коллеги, посоветуйте.
    Котёл WH1D, 2010 года. Котёл двухконтурный, бойлера нет (добавил)
    В режиме отопления всё хорошо, долго держит модуляцию на минимуме (1).
    В режиме ГВС (после продолжительного "отдыха") примерно в течение 30-40 секунд котёл спокойно греет воду на нужной температуре, модуляция держится на одном уровне (в зависимости от настроек), например, на 3, потом быстро переключается на 4 и обратно, и так несколько раз (3-4-3-4-3), затем котёл гасит пламя. Остывает градусов на 5 и снова поджиг. А вот затем уже "дрыгания" начинаются практически сразу после нагрева до нужной температуры.
    Ошибок на экране нет.
    Теплообменник чистый, датчик протока почти новый.
    Какие будут соображения?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какой? первичный? вторичный?...у Вас котел одноконтурный или двухконтурный?...если одно-то смотреть забитость трассы котел-бойлер...если двух-то смотреть забитость вторичного теплообменника.
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Да, вторичный чистый. Первичный несколько лет назад меняли.
    Котёл двухконтурный, бойлера нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача в ХВС гуляет по давлению/расходу
    котел же 2к ? ну яс. наблюдайте за давлением в ХВС
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Подача стабилизирована регулятором давления, стоит повысительный насос.
    Я смотрел всё время на одном и том же открытом кране.
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Upd.
    Появилась мысль проверить запальные электроды. Точнее, зазор. Два года назад зазор был довольно близок к верхнему краю допуска в 4 мм. Может быть такое, что тепловое расширение уводит-таки зазор в плюс, и ток ионизации начинает "гулять"? Не силён в схеме обработки сигнала тока ионизации.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, идет паралельный отбор, давление перед котлом гуляет. или паралельный разбор ГВС - что-то в этом духе.
    со всеми точкам ГВС так ? поток меняется из точки разбора ?
    датчик температуры ГВС мб засорен
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и при этом на СО все работает нормально ?
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Такая реакция на любой кран, меняется только установившийся уровень модуляции (от протока).
    Датчик чистый.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Вот это и смущает...
    Upd.
    Только там мощность мизерная, модуляция на единице.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Снаружи смотрели?...;)...значит менять...:(.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    У меня их два, один в работе, другой после "стирки". Поставил именно стиранный.
