1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Да, конечно 10кОм. Напутал, когда набирал пост.
    Есть такое. Правильно: "Греет БОЙЛЕР - ненадолго переключается на отопление - снова на БОЙЛЕР - и тд пока котел не вкл-выкл". Извиняюсь.
    Эх, печаль. Вот я тоже думаю, что это скорее трёхходовой. А его можно "быстро" поменять? И можно заменить на не оригинал (ТК оригинал я думаю как крыло самолёта стоит)? Котел новый, но не на гарантии (запускал самостоятельно).
  2. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    10 КОм, опечатка, простите. Да, попрошу сфоткать, загружу сюда
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну этот вопрос я думаю можно решить - обратитесь в АСЦ виссманна в своем регионе, они иногда довольно лояльно относятся ко всяким отступлениям от прописанного в талоне...;)
  4. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Ок, спасибо за совет, попробую. Пока отключил бойлер, посмотрю пару дней как без него котел будет работать. А при зимнем режиме + выключенном нагреве горячей воды (темп-ра off, зачеркнутый краник на дисплее) должны нагреваться трубы на бойлер или нет?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...ну полметра от котла ещё могут...а далее нет.
  6. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Отключил бойлер, закрыл краны на него (на всякий случай), поставил температуру на батареях на максимум - все равно батареи не прогреваются (Температура теплоносителя 75. Котел час работает, час охлаждается (примерно). Значит проблема не в датчике бойлера и не в трёхходовом. Насос? Засор?
  7. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Всё же трёхходовой, думаю.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что ...и косой фильтр перед котлом не проверяли?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Слишком долго стоит.
  10. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Щас будет ведро помоев на мою голову, фильтра на обратке нет (
    Только на вход, в ТЧ тонкой очистки. Я себя успокаивал что промывал систему перед запуском.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет?
    Ну всё тогда.
  12. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Всем привет и с Новым годом! Странная вещь приключилась сегодня с моим котлом Vitopend 100, одноконтурник. Работает с уличным датчиком и все было хорошо, уличная температура отображалась на IF10 вполне корректно и в минус и в плюс, а теперь от 0 град и выше пишет нормально, а температура ниже 0 гр. рисует прочерки - - -, вот и фотка есть. Сопротивление датчика при 0гр. 16,31кОм. Звонил тех. поддержку, сказали, что первый раз с таким сталкиваются. Попросили видео с ошибкой, жду ответа, но, видимо, после праздников. Есть у кого нибудь мысли? IMG_20210102_162104.jpg
  13. zurmak
    zurmak
    zurmak
    Вроде прояснилось. По какой то причине контроллер в промежутке температур от 0 до -1 гр. не видит температуру. Т. е ноль показывает -1 тоже, а если Т где то между видим символы - - -. Странно, ну да ладно.
  14. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Продолжаю свою историю.^
    Вызвал сервисников, причина весьма неожиданная: неисправность термодатчика внутри котла. Т. е. по датчику температура носителя 70, а по факту в разы меньше. Вообще странно, как он мог выйти из строя.
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Ничего странного, довольно типичная неисправность для NTC - датчиков.
