1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вам бы только написать, не обязательно что. Во всём виновато рЫле, это оно испортило мир :). Не было бы NTC датчиков, не было бы вам кого винить.
    попала внутрь водичка и вышел он из строя.
  2. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
  3. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    Добрый день! Прошу консультации. Vissmann 100, 12 кВт, двухконтурный, работает с 2017г. Дача, отапливаются 2 этажа и в подвале душ и туалет. СО варил и собирал сам. Были падения давления, находил, исправлял уплотняя резьбу на радиаторах.
    В этом году заметил, что давление все равно потихоньку снижается до 0. Котел топит, при этом давление доходит до 2 Бар. В паузах снова снижается до 0. Если включаю подпитку до 0,8-1Бар, при включении котла давление растет до 3 и выше и сбрасывается вода где-то снизу котла (стена в брызгах). Через несколько дней снова давление в СО около 0. Работой котла управляет gsm термостат Zont.
    Это же неправильно? В чем может быть неисправность?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверяйте РБ.
  5. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    @Petrovich 32, как проверить, что надо сделать? Найти самому на форуме, уже мозги плавятся. Спасибо!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  7. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    @Petrovich 32, благодарю за оперативную помощь. Все сделал по инструкции. Давление было "0". Когда спускал воду - она ЧЕРНАЯ! Через год эксплуатации, три года назад, менял водопроводную воду в СО на дисцилированную, но все время приходилось подпитывать из водопровода. Почему вода такая грязная не понимаю. IMG-20210109-WA0024.jpg
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Это окислы железа с отопительной системы/радиаторов ... так бывает :)]
    Дистиллированная вода это конечно хорошо, но излишне. А вот "все время приходилось подпитывать из водопровода" это никуда не годится. Надо стремится к абсолютной герметичности системы и подпитывать её только после каких либо ремонтных работ :hello:
  9. ЮИКор
    ЮИКор
    ЮИКор
    @sergey292, надо воду в СО сливать и заправлять свежую? Или это нормально для СО? Радиаторы алюминиевые, трубы ПП.
    Когда закончил весь процесс и включил котел, проверил и обнаружил, что золотник пропускает воздух! Придется поменять золотник и повторить все снова.
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Не надо. Это нормально.
    Для замены золотника вовсе не обязательно сливать ВСЮ воду. Достаточно будет закрыть краны на котел и слить только литра четыре с котла... затем соответственно их восполнить.
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Дистиллированная вода не годится для СО. РН у неё кислотный.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Странно. Она как раз и годится, а если из нее выгнать растворенный воздух (кислород) кипячением вообще идеальный случай для СО. Конечно, если Вы не подпитываете СО каждый месяц по 1 - 2 литра из городской магистрали. Какая из скважины/колодца - надо мерить.
    У дисц. воды рН = 7 это не кислотная и не щелочная. А жесткость = 0...5 ррМ (всякие растворимые частицы и соли) У водопроводной обычно рН = 8 бывает - слабо щелочная и жесткость 50 ... 200 ррМ.- у меня так в городе и на даче после системы очистки.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Насколько помню 5,5-6,5.
    Вот тема по воде для СО - https://www.forumhouse.ru/threads/25232/
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Это воспоминания из медицинских анализов:).
    А по Вашей ссылке п. п 6 - как раз 7.0 и кипятить. А смягчение (как в посудомойки - сода или соль - смотря в какую сторону рН сдвигать. Но этим глупо заниматься. Только всё испортить можно.
    Если не врут - то как на картинке. Но верить никому нельзя. Конкретно я взял и проверил Дисц. для авто - получил 7.0 рН и жесткость 2ррМ
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не стОит уподобляться грубиянам. Я ошибся аж на 0,1. РН дистиллированной воды = 5,5-6,6 по ГОСТу, ссылку найдёте? Вот ещё тема - https://www.forumhouse.ru/threads/377328/
    Предлагаю здесь закончить обсуждение этого вопроса.
