1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Viessmann Vitopend 100 неполадки - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Oleg641, 17.01.18.
  1. Denoz
    Denoz
    Denoz
    У нас залит дорогой теплоноситель, менять его крайне не скоро, антифроген ... ему всего 3 года и он девственно чист, как моча младенца) поэтому наверное уже летом будем решать вопрос с доп РБ с аккуратным сливом теплоносителя (придётся через коллектор тёплых полов сливать видимо, так как рукожопы забыли поставить его под котлом)
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Из котла сольются остатки, из бака нет. Поэтому прокачай его насосом, при открытом кране слива, и не забудь ведро подставить, чтоб дорогой антифриз на пол не потёк.
  3. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Не, вопрос чтобы стены не залить им
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дорогой это сколько? Бак родной стоит около 6к, литр любой жижи максимум 200 рублей
    Врезать РБ на 15-20л трёшка максимум с работой
  5. Denoz
    Denoz
    Denoz
  6. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Ребят, вопрос из практики замены, может кто подсказать?
    Покупаю сегодня бак новый, такой же как стоял там, хочу в выходные прогреть дом хорошо и произвести замену, нужен ваш совет.
    Порядок действий определи такой, отключаю все 4 крана внизу, потом через спусковой клапан сливаю сливаю остатки жижи с котла, также насосом выгоняю жижу из бака.
    Далее откручиваю 2 зажимных винта и скидываю подводку с бака, разбираю коаксиал и вытягиваю бак наверх.
    Новый бак до подключения качаю до 1 и прикручиваю на подводку. После установки всего в обратном порядке я запускаю Котел как при первом включении на обезвоздушивание системы и потом только докачиваю подпиткой до 1,5 всю систему, а потом включаю котёл на режим...
    Подскажите, все верно ? Ничего не забыл ?
    Сейчас система удаленно работает на дырявом РБ без дополнительно, я очень боюсь за wiloвский насос, что он сдохнет в таких условиях работы... люди с кем у меня договор обслуживания шифруются...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Остудить котёл перед сливом забыли, кипяток сливать неудобно. А так всё верно.
  8. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Про это помню, спасибо.
    В общем я сегодня ругался с конторой в которой у меня договор обслуживания, они предлагают делать это летом. т. е им похоже пофигу что до лета у меня сдохнет ещё и насос если так оставить. Ещё они говорят что монтаж платный, хотя в рамках договора у меня 1 ТО и 1 аварийный выезд ... это же считается аварией наверное. просто уроды, придётся все делать самому ‍♂️
    Там наверное самый гимор будет дотянуться до винтов и подводки к нему, будет мешаться начинка котла... хитростей каких не посоветуете ещё ?
    Бак на 1 качать или чуть больше? Точной инфо не нашёл, по разным данным гуляет от 1 до 1,5
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Скачет давление, потому что воздуха в РБ не осталось. Если у Вас одноэтажная постройка и ГАЗ котел (расширительный бак его) находится выше всех труб СО и батарей, то можно обойтись (до лета) и не меняя бачек. "Выдавите" из него через ниппель 0.5 л. воды и заверните ниппель, закройте и добавьте воды до давления 1Атм. в СО и скакать более не будет. (У меня старый котел и там есть винтель "подпитки" воды для СО из магистрали ХВС - вход для нагрева ГВС Черт с ней, худой мембраной. Бак проржавеет (и затопит электронику котла) нескоро - несколько лет надо. Так делал "по колхозному" и все работало и работает до сих пор.
    Посмотрите здесь Viessmann Vitopend 100 неполадки | Страница 181 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE - пост 2689 стр 180 и стр. 181. Успехов.
    Когда то
    Mijjgan и Kepka писали мне в 2017 г. -
    ... "мы с интересом будем следить за Вашим экспериментом:)"
    Квартиры этой у меня с таким котлом уже нет, Предупредил о проблеме..., Но однако все еще этот "колхоз" работает 4 года. Котел все тот же.
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    У меня СО на 2х этажах, поэтому не смогу как вы, к тому же бак уже купил, 6200₽ вышел с доставкой, но мне ничего не оставалось, так как сторонний/дополнительный бак сейчас ставить не могу, нет крана нужного, поэтому врезка нового крана только через слив (
    Завтра буду менять, остался только один вопрос, качать бак до подключения до 1,5 атм ?
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Обычно давление воздуха выбирается (до заполнения СО и подключения) = давлению в СО при работе котла. У нас для котла 0.5 ...1.5 атм.
    Я обычно подпиткой доводил до 1.2атм.(когда со временем спускалось ниже 0.5 атм.).
    Когда был новый - пробовал до 2атм подпитать СО - из соединений батарей и труб стало подкапывать - отказался. Так что качайте от 1 до 1.5. Атм не ошибетесь. Главное, что бы ниппель не подтравливал. Давление нужно котлу только для оценки / определения, что наполнитель в СО есть и не вытек - тогда он не включится. У меня не выключался и при 0.2 атм. Возможно я что то и не учел. Успехов.
  12. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Я сегодня все сделал, РБ накачал да 1,2 а СО до 1,5 ... так как манометры дают погрешности, не стал подгонять под 0,2 в виде дельты.
    Дом остыл конечно за это время, пока остыла жижа, пока слил и заменил... потом развоздушил, в общем около 2 х часов.
    На прогреве бойлера котёл давление ушло с 1,5 на 1,8 где-то, в когда котёл пошёл дом греть поднялось до 2,2 и стоит уже пару часов так, вроде все норм, а то до этого кидало до 3...
    Вопрос по ходу возник, был случай давление уходило за 3 ... непомню точную цифру, но клапан предохранительный не сливал, приходилось вручную так сказать, как его проверить ещё можно ? Сегодня при сливе котла я через клапан часть жижи слил и остаток через сливной уже, т. е в ручном режиме подъема рычажка - слив идёт через него, а автоматом вроде нет
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Предохранительный клапан настроен на срабатывание при избыточном давлении 2,7 - 3,0 бар.
    Постарайтесь как можно меньше его трогать, проверять и сливать через него теплоноситель не стоит. Если прижмет то он сработает, как ему т положено... но если ПК после экспериментов с ним начнет капать, скорее всего Вам придется покупать новый катридж :)] это около 2 т. р.
  14. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Я чисто для проверки его трогал, просто пока система работала без РБ давление в моменте скаканулр до 3,5 (его конечно достаточно быстро опустили сливом теплоносителя) но через предохранительный ничего не не слилось... может конечно все было быстро.
    Но не исключаю возможность того, что мои родственники этого не заметили, так как меня там не было, в общем будем посмотреть как говорится
  15. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Добрый день, есть какое то действенное решение которое поможет избавиться от конденсата в трубках прессостата ? (утепление трубок что то не помогло.)
